Dialkove otvaranie kufra
Re: Dialkove otvaranie kufra
ved ja viem ze to tak funguje ale dalo by sa poriesit aj otvorenie a to nejakou pruzinou a zatvorenie ked tak len nejaky dotlacaci motor ale to je moc zlozite
Existujú elektricky ovládané tlmiče kufra alebo 5tých dverí. Auta ako bmv X5 to má a funguje to na diaľkové.jamal89 píše:ved ja viem ze to tak funguje ale dalo by sa poriesit aj otvorenie a to nejakou pruzinou a zatvorenie ked tak len nejaky dotlacaci motor ale to je moc zlozite
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Dialkove otvaranie kufra
Takže s Jarikovou pomocou sa mi to včera podarilo úspešne nahodiť. Týmto mu ešte raz ďakujem za pomoc a rady
Mě už párkrát odskok odskočil minimálně a spustil se mi alarm, takže otázečka jest-li se dá ten odskok kufru nějak zvýšit či upravit. V sekci Cruze se to též řešilo s gumičkou, ale pouze mám odzkoušeno, že to vydrží jen chviličku a guma se otevírání prořeže
Dobrý den, mám nove Aveo sedan a nejde mi dálkově otevřít kufr, v autosalónu při předávání to fungovalo, ale doma mi to nejde, zkoušel jsem oba klíče, ale nic. Není potřeba někde něco zapnout nebo přepnout? Vůbec si nevím rady. Dekuji za jakýkoliv podmět.
prvom rade choď naspäť k predajcovi nech odstránia zavadu. keď je to nové musia to spraviť hned.
Ty máš oba klíče na dálku? Já teda dostal jen jeden a druhý obyč.Jinak musíš namířit s klíčem směrem na palubovku a pokud ani tak nejde, takže ti nic jiného nezbyde nežli zajet hned na servis a žádat opravu.
Tak problém byl vyřešen. Na ovladači se musí tlačítko podržet aspoň 2 sekundy, v servisu jim to trvalo skoro hodinu než na to přišliRobtron píše:Dobrý den, mám nove Aveo sedan a nejde mi dálkově otevřít kufr, v autosalónu při předávání to fungovalo, ale doma mi to nejde, zkoušel jsem oba klíče, ale nic. Není potřeba někde něco zapnout nebo přepnout? Vůbec si nevím rady. Dekuji za jakýkoliv podmět.
my čo to máme to vieme ,ale aspon, že na to došli
Nevie niekto ako dat elektro magnet do kufru? dakujem chlapci
Použil jsem obyč motorek co se dává do dveří.
Tam co jsou šipky je přišroubovanej.
Ten šroubek co je v kroužku tam origo není, je tam jen závit. Musel jsem pod něj přichytit obyč kovovou sponku do vlasů, aby se zámek vracel zpět a nezůstával otevřenej.
Na motorek jsem přidělal pletací jehlici a svorkou ji přichytil k původnímu táhlu.
Naposledy upravil(a) slidil dne pon zář 16, 2013 22:41, celkem upraveno 1 x.
Detil přichycení táhla:
