Centrálne zamykanie s DO
Re: Centrálne zamykanie s DO
Ahoj tak jsem dnes namontoval Keetec C10,ale mam problém z nějákého důvodu mi nefunguje DO blikry bliknou jako že dostaly impulz z jednotky,ale ta zřejmě neposílá impulz to jednotky auta
- rastom1556
Martin skús tie káble, čo idú z Keetec na ovládanie centrálu zameniť medzi sebou.
A ešte otázku, keď ich oba odpojíš a jeden z tých kontaktov na konektore v aute (kde boli pripojene káble z Keetec) spojíš s kostrou auta reagujú tie motorčeky?
Jo díky za pomoc,dráty jsem mezi sebou zkoušel propojovat a nic,ale už jsem to stejně vyřešil jinak ovládám motorek ve dveřích přímo z Keetecu přes relátko je to nejjednoduší a funguje bezpečně
Zdar pokoušel jsem se pomocí Keetecu CZ10 zapojit dálkové ovládaní kufru,ale bohužel nemůžu na výstupu z jednotky naměřit žádné napětí nestalo se to někomu?
všechny srdečně zdravím
chystám se na montáž centrálu s DO do avejka...dost jsem si to tu prostudoval,tak se to pokusím napodobit
jen by mě zajímala montáž motorku do předních dveří,jak jste řešili to táhlo,nějak jste ho napojili na to stávající ?
poradte
poradte
AVEO,1.2 sedan klas. 53 KW,r.v. 2009
K motorku jsem přidal pletací jehlici a přidělal ke stávajícímu táhlu.
Vic je tady: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 2&start=75
dobré řešení moc děkuji za radu a hlavně za přiložené fotky zkusím to,snad se mi to povede jako tobě
Tak ať se daří.
Jinak já už tam mám jinou dálku. tahle odešla, proto jsem koupil novou s výklopným klíčem.
Hlavní jednotku jsem dal k nohám u řidiče. A tu v tom molitanu jsem za dveří vyndal. Motorek zůstal na stejným místě.
tak at dobře a hlavně dlouho slouží
Ahoj poradte mi niekto prosim ked zamknem auto cez dialkove alarm sa aktivuje smerovky bliknu ale dvere sa nezamknu co to moze byt?
Inak centrál funguje ( keď sedíš v aute, zamyká )?
Když použiješ klíček, tak se zamkne, a odemkne celé auto?wlado píše:Ahoj poradte mi niekto prosim ked zamknem auto cez dialkove alarm sa aktivuje smerovky bliknu ale dvere sa nezamknu co to moze byt?
Pokud ano, je to motorkem ve dveřích řidiče, nebo dráty k němu.
Ano zamkne sa cele auto
Ano zamkne sa cele auto a isto to bude motorcek aby som vedel ci kupit novy alebo nie.
rozober tapacir a zisti premeraj a pozri či dostáva prúd.
