Ztráta výkonu
Kamil202
Ztráta výkonu
Příspěvek od Kamil202 »
Zdravím,mám cruze 1.8/104kW 2011 a můj problém je,že při trvalém tahu motoru(třeba do kopce,roztáhnu trojkou na 4000 a pak zařadím 4) a otáčkách kolem +/-3300,tak citelně klesne výkon motoru a motor už nezrychluje takovým spůsobem jako do daných otáček(někdy se to stane už při zařazeném třetím stupni).Připadá mi to,jakoby něco přibrzdilo přísun vzduchu nebo paliva,bohužel to nedělá pravidelně,takže se to špatně diagnostikuje.Taky za studena mi to občas zacuká a o něco víc,když jedu s klimou a ohřátým motorem.V servisu mi nic nenašli ani diagnostika nic nevykazuje.Setkal se někdo z vás už s podobným problémem?Díky za jakoukoliv odpověď.
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
Pokud je ta nepravidelnost dána tím, že jednou jedeš plnej a jindy prázdnej, tak je problém v tom, že tam nemáš turbo... Příště si kup dýzla a už se ti to nestane. :D
Za studena ho raději nevytáčej, nedělá mu to vůbec dobře. Spuštění klimy se vždy projevuje, jako kdyby za auto v tu chvíli někdo připřáhl vozejk, takže taky asi nic nenormálního... A ta diagnostika ještě nikdy nikomu nic neukázala, tedy aspoň jsem o tom zatím ještě nikdy od nikoho neslyšel... :D
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
1.Ten problém není závislý na zatížení auta,udělá to, kdy se tomu zachce.To,že tam není turbo :) je určitě škoda,ale tahle závada se projevuje jako částečná ztráta výkonu.Někdy to prostě jede krásně za plynem do plných otáček při jakémkoliv zařazeném stupni a někdy jakoby jsi před sání,,vložil papír"a zrychluje velmi pozvolna.2.Při jízdě s klimou je mi jasné,že ztrácím část výkonu,ale tady je zase jiný problém - někdy při jízde cukne,jako když vynechá vstřik.
Ale stejně díky za názor ;)
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
Není zač... :o
On je ten pedál akcelerátoru ovládanej elektronikou, takže tam může zlobit asi cokoliv... A co se týče tý klimy, tak já jsem to myslel doslova, tj. že je i slyšet ten zvuk, jako by tam ten vozejk zapřahali (anebo jako by do toho zespodu někdo při jejím zapnutí bouchnul kladivem). Ten úbytek výkonu je jasnej...
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
... :) tak takovej zvuk mi při zapnutí klima nevydává,v podstatě o ní ani nevím,že ji zapnu,kdyby nebylo toho poklesu výkonu... ;)
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
Aha, tak mám zase něco extra... Tedy pokud při tom nemáš zapnutý rádio :D
A máš manuální anebo automatickou...??
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
...je to poslední model sedanu r.v.2011 v té nejvyšší výbavě, kdysi to bylo značeno LTZ ...takže automatická klima...
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
Tak to asi bude tím, že ten Orel je taková těžká váha... Sedan je nejhezčí Cruze (HB taky docela ujde, ale SW je divnej), ale tam bych kočár pro dvojčata si nenarval...
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
...jj.. :D ...sedan se jim povedl...taky jsem hodně váhal mezi orlandem a cruzem...teď už je zajímavé spíš malibu...
Chevrolet Cruze LTZ 1.8/104kW 2011
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
V mým případě spíš Suburban... :o)
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
...klasická AMERIKA... -i
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od 357 »
Univerzální superstroj... :D :D :D
mzprx
Re: Ztráta výkonu
Příspěvek od mzprx »
Mas bordel vo vzduchovom filtri. Vycisti ho, alebo vymen, v servise na to kaslu...
Re: Ztráta výkonu
mrkni i na palivovej filtr, ev. tlak v liště vstřikovačů, benzínové čerpadlo, projít elektriku k němu, konektory rozpojit - spojit, zkontrolovat kostry v motoru a v okolí benzínového čerpadla, může to být i naprostá prkotina.
Většinou když motor nechce jet má málo benzínu, nebo vzduchu, samo to může dělat i váha vzduchu, když dá chybné údaje, ř.j. vstříkne i méně benzínu.......
Kamil202
Re: Ztráta výkonu
to je pravda,že v servisu se tváří divně,jako kdybych je otravoval s blbostma a samozřejmě jim to při zkušební jízdě nic neudělá,ale auto je v záruce a nemyslím,že by při nějakých 9000km se mělo auto takhle chovat. Jinak vzduchový i pylový filtr mám nový, měnil jsem zároveň s olejem.
ještě radíte,abych zkontroloval tlak ve vstřikovací liště a zkontroloval váhu vzduchu, jen nevím jak na to svépomocně :cry:
Zpět na „Benzín“
