Lanos 1.5 jede jenom na 3 Válce
Mám dotaz nevíte v čem to může být, když svíčky, i kabely jsou OK
Re: Lanos 1.5 jede jenom na 3 Válce
Pokial mas sviecky OK, tak by mohol byt vadny vstrekovac, teda iskra nedokaze zapalit zmes vo valci. Na lanose sa myslim da dostat ku konektorom na vstrekovacoch. Skus postupne odpajat jednotlivo vstrkovace a zistis ci sa nieco zmeni. Mal som kedysi podobny problem a mechanik to takto zistoval. Jeden vstrekovac bo KO, po vymene siel motor v pohode.
skusal si ci to vobec dava iskru? lebo to moze byt napriklad aj vadna cievka
skusím ty vstřikovače, svíčky jiskry hážou, ale u jednoho válce se mi to zda nějaké slabší, ale svíčka je na něm měněná , a ta cívka se mění kde?
ta cievka je vlastne ta plastova krabicka odkial idu tie 4 VN kable
napriklad:
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/k ... etti-lanos
ale ked pises ze vsetky 4 hadzu iskru tak by mala byt v poriadku a chyba bude skor vo vstrekovani
						napriklad:
ještě sem přemýšlel ted sem byl v servise, a napojil mi to na měřák, a na zkoušku dal jeden stary kabel z felicie, a běžel lépe jak všechny ostatní, tak jestli to přece jenom není kabely, mam je objednaný v pondělí dojdou, tak uvidím . v tom vstřikovaní nevyznam, je někde nějaky návod, nebo bys poradil, jak to odzkoušet. diky
Kabely jsou svinstvo......  já používám už pár let kabely Senteh a jsem s nima spokojen. Myslím že je optimální poměr cena - výkon   http://www.zapalovacikabely.cz/Daewoo/Daewoo-Lanos/  pošlou ti je poštou do cca 2-3 dní  a fakt pohoda....
Tak sem tomu asik přišel na kloub po oddělání konektoru z 3 válce motor vubec nereaguje, takže triska K.O konektor jede, zkoušel jsem ho na jinem válci.
ted otázka kde nejlevněji sehnat vstřikovač???
