Katalyzator na TICO
Katalyzator na TICO
Moja otazka je tak trocha netypicka, mam Tico, ktore uz asi nema funkcny Katalyzator, v Technicaku je zapisany, a v predajniach z nahradnymi dielmi sa dozvedam rozporuplne informacie, TICO ma iba neriadeny Katalyzator, a stretol som sa z tymito nazormi:
Katalyzator je v prvom diele vyfuku, iba vlozka, katalyzator je sucastou stredneho dielu.....viete mi poradit??? kupil som si stredny diel vyfuku, ktory ma v strede taku vydut, v katalogu bolo napisane stred. diel vyfuku-kat....je to ono????? viete niekto poradit?
- JRD McLAREN
..Palikx nema Tico aj "predkatalizator" ..??
..taka ta"ona" na vyfukovej prirube ..??
( to je asi katalizator )
..teda ja si myslim ze to je katalizator..
je to asi taq 15cm vysoke..
a u toho predneho dielu vyfuku sa zato pise ze "stred. diel vyfuku + kat"..
..ze potom by inak bol rozdiel v dlzke tej trubky co by isla na prirubu..
hmm..??
hmm..??
jo asi mas pravdu.ale ja v tom mam uz trochu zmatek novej matiz ma kat primo na potrubi.a tico mozna taky.ted fakt nevim.podivam se v pondeli jestli to vydrzi
- JRD McLAREN
..no ja fcul kukaam do katalogu dielov..
TICO ma vyfukovy system..
...KAT na prirube..na 3 sroby.. potom predny diel a zadny diel..
..a ten predny diel ma aj moznost bez KATu.. a tam bude ta dlksia trubka..
MATIZ I ma od priruby trubicu z KATom..potom stredny diel, a koncovy..
a MATIZ II je uz iny..0.8MPi a 1.0MPi je ina uuplne....
Tak asi to uvedu na správnou míru Tico kat má ale jen neřízený je hned za výfukovými svody (parohy ) přímo za chladičem . Ale pozor májí ho jen některé a dá se to poznat podle toho když se tam kouknete za ten chladič tak tam je buď hodně málo místa nebo víc místa . A ten střední díl je označený jestli patří na potrubí s katalizátorem nebo bez katalizátoru protože se liší délkou toho ohnutí nahoru ke svodům nikoliv tím že by už obsahoval kat . A výměna katu je spojená často i s výměnou celých svodů minimálně se to celé vyndavá z auta a pak se musíte pokusit to od sebe oddělit
Re: Katalyzator na TICO
Řeším teď výměnu první části výfuku.
1. Je nějaký jednoduchý způsob jak poznat, jestli mám katalyzátor? Třeba podle roku výroby.
2. Předpokládám, že katalyzátor mám. Jak složitá je výměna první části výfuku? Už jsem byl pod autem a nepřišel jsem na postup výměny.
3. Zkoušel někdo katalyzátor vyhodit?
Ja mám existenciu katalyzátora uvedenú  v TP  v "Mieste pre ďalšie úradné záznamy".
Ak Ti to "vypadá" ako na priloženom obrázku tak ho tam máš.
1.diel výfuku je upevnený 2+2 skrutkami ;obtiažnosť demontáže zodpovedá stupni korózie resp. ich "za-pečenia"; nesmie sa zabudnúť aj na výmenu tesnení !
