Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Ivan
Re: Pneu a disky 195/50 R15, PORAĎTE
Příspěvek od Ivan »
Ano, drž se předepsaných parametrů :-)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Matwey
Příspěvek od Matwey »
-i :)
Daewoo Nexia 1.5 16V 66kW 90 koní, Výbava: GLX (ABS, klíma, servo, airbag)
Citroen C5 2.2 HDi 98kW 136 koní, Výbava: Exclusive (Full okrem xenonov)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
pozri sa..
"A"cka su kravina... uplna....
je to vec, ktoru teraz v amerike zacinaju obuvat ako "European Style Look" ..
(doteraz to bolo povazovane za ..... <>viniu)
pri rozmere pneu 195 je idealna sirka disku 6" 6.5"..
mozem ti ukazat fotku, ako sa posuva bocnica, pri prudkom zatacani...
pri zachovani spravneho rozmeru disku+pneu
(pri "A"cku by si tu pneumatiku vyzul)
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne stř bře 06, 2013 21:46, celkem upraveno 1 x.
Matwey
Len som sa pýtal :) tak potom kašlem nato, radšej tam dám klasiku a nie A...
7j je už moc?
JRD McLAREN
7 by este bolo ralativne OK .. ale to uz by trebalo upravit blatniky..
pripadne zvolit ET tak 45
tu mas obrazok 195x15x6.5 pneu TOYO R888 co ma dost tvrdu bocnicu..
..ked to strhnes do zakruty..
http://www.autoslalom.sk/data/Image/AS2 ... 10-113.jpg
pouzi ten kalkularor, co som daval link..
aby si ziskal prehlad,.. stara pneu vs. nova pneu
Matwey
Stými blatníkmy rátam, OK. Dík za radu :)
Aha, no tak to je super teda :)
Matwey
Takže nakoniec tam pojdu asi 185/55 r15... kedže 195/50 mi nechcu zapisať nikde.
tomopk
Příspěvek od tomopk »
Nakoniec som ešte v marci na auto nahodil nove disky 7JxR15 (ET35) s pneumatikami 195/50. Falc mam odrezaný. Vymenil som aj komplet všetky tlmiče a pružiny. Auto je o dosť istejšie v zákrutách, nenakláňa sa. Na druhú stranu strašne to znie na nerovnostiach, všetky plasty sa mi pri nich rozklepali, spotreba sa trochu zvýšila. Vyzerá to ale o triedu lepšie.
Policajti ma zatiaľ ešte nezastavili. STK mám až na jeseň, tam pôjdem s 14kami zimnými. Zatiaľ som nemal žiadne problémy.
matow300
Příspěvek od matow300 »
Vyzerá to celkom zaujímavo, môžeš sem hodiť foto celého auta? :) ... hmm a tie plasty to by ma iritovalo :D
Daewoo Nexia 12/97 1.5 16v 90 koni. Strieborna metaliza, servo, el okna, panasonic MP3,
Matwey
Pekné to je -i , mal som tam chvílu 185/50r 15 na 7jx15 ET38. Vyzeralo to super -i , ovela lepšie to sedelo ale orgány nato pindali tak som tam dal 6jx14 a pneu 185/60 r14, ET 35. Foto je v linku. :D https://www.facebook.com/media/set/?set ... 749e931434
matow300
Pekná zmena -i môžem sa spýtať na koľko ťa vyšla tá predná maska?...a či je to veľmi zložitá výmena.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
https://www.nexiaclub.com/jak-vymenit-p ... sportovni/
ide o ťahokov, stačí kúpiť hocikde v železiarstve a mať na to trošku nervy....
Matwey
matow300 píše:Pekná zmena -i môžem sa spýtať na koľko ťa vyšla tá predná maska?...a či je to veľmi zložitá výmena.
Dakujem :-) Vyšlo am to nejak do 8€ :-) nieje to ťažké, ako vidím máš tu už aj návod ako nato :-)
matow300
ďakujem za odpoveď a samozrejme aj za návod :PP:
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Momentálne najlepšia cena v SR a ČR za Conti!!!
Výťaz testu ADAC, tak kto ešte nemá zimné pneu,tak tu je link.
http://www.apneu.sk/pneumatiky/znacka-c ... dukt-22859
