Jak mám řešit ET?
Lucka
Jak mám řešit ET?
Příspěvek od Lucka »
Nevíte jak mám řešit ET? Mám Daewoo Lanos 1.5 chci si objednat elektrony s gumama o rozměru 195/50 R15 ale nevím co s tím ET ve velkém techničáku mám napsáno při velikosti 175/70 R13 82T - 5.0 Jx13 ET49 ale já jsem si vybrala kde je ET35 jde to na to dát nebo ne?Díky Lucka
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Na lanos je vhodne ET38 a ET40 to ma petrm
martin
Příspěvek od martin »
Obrázek ty 3 mm by snad nemeli bejt problem
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
Lucko,
Martin to krásně popsal, ale bacha při různé šířce ráfku bude kolo různě zapadlé při stejném ET :!: :!: :!: tzn. že při ráfku 6x15 bude jinak a jinak bude i u 7x15, či 6,5x 15 no a v kombinaci s gumou to může někde dřít. :!: :!: Před objednáním doporučuji vyčkat na reakce členů jáké rozměry pneu a ráfků jsou bez problémů :D
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
to Lucka: Já mám ET 38 a kola 6,5x15" + 195/50 a je to úplně v pohodě! :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
Jo 38 by mělo být Ok já mám 6,5 X 15 Et 42 ale tenhle týden sem dělal na sedanu 7 X 16 Et 35 a pneu 215/40 a gumy byly dobrý nikde odřený ale majitel říkal že když to hodně naloží tak si lehce občas škrtne ale musí to být hodně lehce jelikož to nebylo nikde vidět ani na hranách blatníků ;)
martin
to ja si taky s 7x15" obcas skrtnu, kdyz sem plne nalozenej, ale taky nevim kde, lemy ani gumy nejsou odreny
Blue Lanos
uz som to tu resil dre ti to ako mne o ten plast na zasterkach. Ten je trocha odrany ale nie je to nic nebezpecneho.
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
podla OZ je originalne ET40 pre 16" takze pre 15" by mohlo byt 38...
No a v nejhoším se da střed utočit nebo přidat podložka.ET 35 bude ok.
Zpět na „LANOS“
