Kluci,GO motora!!!
- Blue Lanos
To je jasne nech to vydrzi a poreferuj priebezne ako sa pacient mava
- Radoslav Hološka
No kluci,prvy zatial ten horsi poznatok zo vcerajska.
Po prevzati auta v piatok zo servisu som bol upozorneny,ze zo zaciatku pochopitelne bude zrat trosku viac oleja,kym si vsetky casti poriadne nesadnu. Podla mna blbost. Bol som v Trencine,tam aj spat skoro 700 km a po navrate domov vecer klepali voditka ventilov. Vecer uz som olej nemeral,pojdem do garaze teraz,ale predpokladam,ze oleja bude niekde okolo spodnej rysky,ked nie menej!!!!
Jazdil som ale velmi svizne,aby som ho dobre zabehol,niekde vzdy okolo 4.000 ot./min.,po dialnici v kuse 140 km/h a v obci okolo 80 km/h,aby to nebolo pridusene. Ale je mozne,ze auto v zabehu bude v zaciatkoch zrat olej? Vody neubudlo,startuje OK. Ide ako drak,je pruzne,svizne,ventily neklepocu pri nizsich otackach. Len ten olej....
Za súčasného stavu technológií nieje možné, aby sa podarilo vyrobiť motor bez nerovností, hlavne na klzných častiach...
Takže hoši mali pravdu! Musí to sadnúť! Otázka zase je, koľko to ale žerie oleja, ale ak to spravili dobre, tak má na to vplyv len Tvoja noha...
A nemyslím, že je ideálne, aby si robil zábeh takýmto štýlom...
Nemusíš sa sice flákať, ale držať ho v takých vysokých otáčkach...
To je dosť riziko...
Nech Ti to ide...
Nech Ti to ide...
Otázka záběhu se řešila spíš v 80. letech, pak šla technologie prudce vzhůru. Olej to zhruba prvních 10 000 km žere opravdu dost (doporučuji kontrolovat každých 300 km. Ty otáčky se mi rovněž zdají příliš, osobně bych doporučil prvních 5000 km ho nepřetáhnout přes 3 500 ot a běžně ho nechat běžet v 2 200 až 3 200 ot !!!
- Ivan
Rado, zaměbáváš to moc drasticky, otáčky drž do 3200 ot./min.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Blue Lanos
...not so far
Tolko to netocim ani ja co mam auto. Ja bych to tak max do 3500 ked to sadne a prestane zrat olej tak by som ho az potom ucil tahat. Teraz ho ucis jazdit ako ked si bol maly ty a ucil si sa chodit tiez si hned nebehal 100ku za 5sekund
- Radoslav Hološka
Vidim,ze mate vsetci pravdu. Ale ja nexcem,aby to bolo od zaciatku nejake pridusene. Ale cakam od toho asi skoro moc vela. Takze od zajtra maximalne 3.000 ot./min.! A prvych 10.000 km budem olej kontrolovat kazdych 300 km. To aby som si nakupil aspon 4L plnej syntetiky. Prve kilometre su asi fakt dolezite. A co takto nechat ho ist na volnobeh celu noc?
No, voľakedy sa to veru tak robilo...Radoslav Hološka píše:Vidim,ze mate vsetci pravdu. Ale ja nexcem,aby to bolo od zaciatku nejake pridusene. Ale cakam od toho asi skoro moc vela. Takze od zajtra maximalne 3.000 ot./min.! A prvych 10.000 km budem olej kontrolovat kazdych 300 km. To aby som si nakupil aspon 4L plnej syntetiky. Prve kilometre su asi fakt dolezite. A co takto nechat ho ist na volnobeh celu noc?
Ale asi by si si zničil kat...
A mazanie na voľnobehu asi tiež nieje práve ideálne...
A benzín je drahý...
A viem že si robíš prdel, tak nech to riadne zabehneš!
- Blue Lanos
Na motorovej pile som to tak robil, ze som nechal bezat pol nadrze na volbobech ked nam menili valec ale na aute je to puhy nezmysel.
Jazdi tak ako ja a milosh
Hihi, das is lustigBlue Lanos píše:Na motorovej pile som to tak robil, ze som nechal bezat pol nadrze na volbobech ked nam menili valec ale na aute je to puhy nezmysel.
Jazdi tak ako ja a milosh![]()
Ted uz jezdim vic a taky mi to vic zere, takze se asi vratim zpet ke stylu usporne jizdy, precejen uz nejsem mlady chlapec, abych musel delat masirku pred devcaty
- Blue Lanos
Ja ja
Du bei Verstand sein schon jetzt
Ach jo ja už vam vubec nerozumim.Německy jsem se učil před 8 lety tak jsem mimo.A Rado tak at to šlape a zbytek už jsi pochopil.
- Radoslav Hološka
- Blue Lanos
ja si myslim, ze 5 musi stacit
Js si pamatam, ze ked sme laniho kupili tak nam odporucali prist po 2500km vymenit oil a jazdit do tych 2500tak max 3500ot a tak som aj chodil olej sa vymenil a doteraz nedolievam medzi intervalmi ani kapku oilu (tuk tuk na drevo)
Dufam, ze uz sa tem motor spamata, ze uz ta dost potrapil aj ked si to vobec nezasluzis
