Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí klima
Re: Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí k
Asi mi nic jiného nezbyde...
Slame poznáš to jednoduše. Pokud lehce šlápneš na pedál tak,aby se sepnul spínač,nesvítí hned brzdy,pokud se ti rozsvítí,je špatný.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Prosím, tohle mi nějak rozveď - přece když sepne spínač, tak se logicky brzdová světla rozsvítí, proto se to jmenuje spínač, nebo ne? Co znamena "lehce šlápneš"? Jak poznám, že spínač sepnul, ale světla se ještě nerozsvítila? Platí to i pro brzdové světlo za zadním oknem? Tam totiž vidím, za auto bez cizí pomoci ne. Děkuji za pomoc.
PS: Jinak s teplotou to nesouvisí, v dnešním mrazu tempomat taky nezabral ani jednou.
Když lehce sešlápnu pedál,lega brzdí(přibržduje),ale brzdové světlo se nerozsvítí,je to proto,že tak vypne tempomat. Při větším tlaku na pedál již brzdí fest a svítí. Když mi to svítilo hned,nešel tempomat.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Tak to mně to asi také svítí hned, tedy při už nepatrném tlaku na brzdový pedál.
Děkuji za osvětu.
To mám taky a tempomat nemámPetr S. píše:Když lehce sešlápnu pedál,lega brzdí(přibržduje),ale brzdové světlo se nerozsvítí,je to proto,že tak vypne tempomat. Při větším tlaku na pedál již brzdí fest a svítí. Když mi to svítilo hned,nešel tempomat.
Tak dneska celou cestu do práce (15 km) fungoval tempomat naprosto bezvadně!Slam píše:Tak beru zpět, tempomat mě stále zlobí.![]()
A asi to fakt závisí na venkovní teplotě, protože když byla zima (jak jsem psal předešlý příspěvek), tak fungoval bezvadně. Když se pak trochu oteplilo, tak sepnul třeba až na podruhý, potřetí (jakmile sepnul, tak už fungoval správně). No a teď v neděli, kdy bylo opravdu pěkně, prostě nechtěl naskočit vůbec!
Takže oprava mě zjevně nemine a chci se tedy ještě ujistit, jestli také tyto příznaky sedí na ten vadný spínač a mám ho tedy zkusit vyměnit?
Jo a tempomat mi nikdy necukal a necuká! Jen prostě nejde většinou aktivovat...
AKTUALIZACE:
V poledne, když jsem jel po městě do servisu prohodit kola, tak také fungoval tempomat na jedničku. Když jsem pak jel navečer domů už na letních kolech, tak už se mu zase moc nechtělo, ale na 3. pokus se zapnul a fungoval až domů. Budu ještě testovat, jestli se to nakonec "nerozhýbe" samo nebo nepřijdu na přesnou příčinnou závislost.
Tak v úterý za krásného slunečného počasí výlet dohromady cca 100 km a tempomat fungoval zcela na jedničku (předtím menší výlet v sobotu, kdy sice párkrát jednou naskočil napoprvé, ale naskočil). Asi si ze mě auto dělá srandu a zkouší, co vydržím - nejdřív v únoru 1 den svítil check a teď se po 2 letech nečinnosti sám od sebe uzdravil tempomat!
co na to říct
prostě tam máš někde skřítka kterej spojuje drátky podle nálady
Ne ne,odchází ti to čidlo,já měl to samé! Pak se ti začne za jízdy vypínat a pak umře uplně.Slam píše:Tak v úterý za krásného slunečného počasí výlet dohromady cca 100 km a tempomat fungoval zcela na jedničku (předtím menší výlet v sobotu, kdy sice párkrát jednou naskočil napoprvé, ale naskočil). Asi si ze mě auto dělá srandu a zkouší, co vydržím - nejdřív v únoru 1 den svítil check a teď se po 2 letech nečinnosti sám od sebe uzdravil tempomat!
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
To je klidně možné (a zřejmě i jisté), aspoň vím, co s tím, až to nastane, děkuji za pomoc. Ale zatím se to "uzdravilo" tak, že tempomat funguje pokaždé, kdy se ho pokouším aktivovat (i teď v sobotu a v neděli, kdy bylo docela i teplo, takže bude možná fungovat i v létě), což mi zatím stačí...
Petr S. píše:Slame je to tento. http://www.czdrafel.cz/spinac-brzdovych ... anza-p2653
Ten z Krče nekupuj,je to nějaký šmejd,vem original od Drafela!!!
Mně tempomat necuká, já mám akorát dost často problém s jeho aktivací. Prostě to musím většinou zkoušet vícekrát páčkou k sobě, než konečně tempomat zabere, potom už funguje perfektně (hladce přídává nebo ubírá, když otáčím páčkou, jinak drží konstantní rychlost).Petr S. píše:Slame,tak jak jsi dopadl? Jinak po výměně toho spínače už tempomat necuká!
Nakonec jste mě teda "umluvili" a já ho nyní přeci jen objednal a samozřejmě mě ten nahoře vytrestal, protože v autě mám úplně jiný!
No a ten, co tam mám já, vypadá pro změnu takto (má číslo 96332190):
Úplně se bojím zeptat, jestli má smysl vyměnit i tento typ (u Drafela ani v Krči ho v nabídce nemají, nejpodobnější tomu je číslo 96289637 na Nubiru (ten má prý ale jen 2 vývody, já tam mám 4):
A ještě dotaz, když ho mám teda šroubovací, jestli a jak mám vymezit vůli toho spínače?
Tak skoro na den přesně po 2 letech mám konečně oba problémy vyřešeny!Slam píše:Nefunguje mi tempomat a kontrolka otevřených dveří - neměl by někdo tip, čím by to tak mohlo být?
V neznačkovém servisu si s tím neví rady, u toho tempomatu mi chtějí zkusit vyměnit páčku (přepínač stěračů s tempomatem), což přijde na 690 Kč, a u kontrolky zase (žárovička v přístrojovce je v pořádku) chtějí měnit všechny zámky dveří!![]()
Tempomat fungoval do loňska úplně bez problému a správně, až vloni na dovolené jsem si najednou všiml, že vůbec nereaguje (kontrolky na přístrojovce se tvaří OK). Kontrolka nedovřených dveří fungovala nedávno taky ještě správně, potom fungovaly už jen dveře řidiče a pak už ani ty.
Při té příležitosti jsem si nechal znovu zprovoznit i kontrolku otevřených dveřích.
Zároveň jsem si nechal zprovoznit osvětlení odkládací přihrádky, o čemž jsem se rozepsal tadyhle: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=19&t=6228
Mě nesvítí popelník
a vůbec nevím jak vyměnit žárovku
vybereš ho celý von
