schéma centrálu
jp1
schéma centrálu
Příspěvek od jp1 »
nutně potřebuju schéma zapojení centrálního zamikání na Espero, mockrát dík. jp1@seznam.cz
goror
Příspěvek od goror »
a co mas s nim?
Sato
Příspěvek od Sato »
Mozno je to nejaky zlodejicek :lol:
R.I.P
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Ja by som zase potreboval poradiť...
Už ako som tú moju káru kúpil, tak po asi 2 týždňoch mi prestal fungovať "centrál" na ĽZ dverách, potom som raz opravoval (čistil) ovladanie okien u šoféra a zase to (neviem prečo) chvíľu išlo, tak som sa potešil, že som opravil dve veci, ale po asi týždni to zase vypadlo...
No, fčul babo raď... ;)
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Sato
Příspěvek od Sato »
No mne to zatial funguje, ale pri nerovnostiach na vozovke mi vzdy tuka central v dverach. Nevie niekde kde bude problem :?:
R.I.P
jp1
re
Příspěvek od jp1 »
já jsem ho vymontoval z Esúera a chci si ho dát do svého auta, ale nějak se mi nedaří zappjit, nějak to nefunguje, tak nevím co s tím.....
Sato
Re: re
Příspěvek od Sato »
jp1 píše:já jsem ho vymontoval z Esúera a chci si ho dát do svého auta, ale nějak se mi nedaří zappjit, nějak to nefunguje, tak nevím co s tím.....
Neviem ci to pomoze http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/03/view_45.html Mozno si tu stranku uz videl.
R.I.P
petrm
Příspěvek od petrm »
Pro Rostu často se stává že se zlomí kabel mezi průchodem ze sloupku do dveří a pak to přestane fungovat a právě že někdy to zafunguje to když se ty kabely zase dotknou ;)
RoSta
Náhodou nevieš ktorý to je (farba, atď...)??? To by bodlo, by som ho nahradil... Robil som vo firme kde sa vyrábajú autokáble, takže by som to aj zvládol...
Zatiaľ vďaka
petrm píše:Pro Rostu často se stává že se zlomí kabel mezi průchodem ze sloupku do dveří a pak to přestane fungovat a právě že někdy to zafunguje to když se ty kabely zase dotknou ;)
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
No to jsme nikdy neřešili prostě se koukni do dveří na ten pruchod do kastle a zkontroluj ty kable všecky.a jestli nic tak kouknu zitra do schema a snad něco najdu.
Zpět na „ESPERO“
