Rastom tak jsem zvědav jako to dopadne
Potom dej vědět co a jak
Chevrolet Aveo 1,2 16V,2009 (člen AVEO FANCLUBU) Mitsubishi Lancer X SportBack 1.8 MiVec Invite Carthell Prg
Ještě že tam mám vše nachystáno,jen pan Hudec mě doveze čidlo teploty,to tam nacvaknu a jede se
Rastom a Slidil jsou machři na tohle
Rastom také bych chtěl potom vidět podrobnou fotodokumentaci
U mňa tam nič nieje. Dal som dole aj svetlo aby som detailne pozrel kabeláž a nič som nenašiel.
Preto som na to išiel z druhej strany a došiel som po konektor C207 a odtiaľ to nepokračovalo.
Na pravej strane mám nejaký konektor v stĺpiku vpravo dole pri čelnom skle, ale na ľavej strane ho nemám.
Čítal som to tu, kto má a nemá konektor pre čidlo vonkajšej teploty.
Vyzerá to tak, že niekde do polovice roku 2009 dávali 2 typy kabeláže a potom to zjednotili na jednu.
Auto s rokom 2008 vo verzii direct to ma, ale komfort a star už nie.
Prípadne ma opravte.
tak já když sundával pravý sloupek tak tam byl konektor ale v levém jsem ho neviděl a nezkoumal jsem to jestli tam je konektor
Stále čakám na čidlo teploty, už je to mesiac a čidlo stále nedorazilo. Preto som sa rozhodol kým čidlo dorazí, že si ho vyrobím.
Včera som čítal dokumentáciu od auta a čidlo by malo byť z termistoru, ktorý má pri teplote 25°C odpor 2,2KOhm.
Skúsim ho dnes alebo zajtra kúpiť, len musím vyriešiť nejaké púzdro a konektor.
Uvidím ako budem stíhať obchody. Ak nájdem doma 2,2KOhm odpor, pripojím ho tam kde má byť čidlo a palubný PC by mal ukázať teplotu 25°C.
Napíšte prosím Vaše nápady ako by ste ochránili termistor od vonkajších vplyvov za podmienky dokonalého prestupu tepla.
Ide o to, že termistor má rozmer 5x3mm a treba ho chrániť pred soľou, vlhkosťou a podobne.
