LED denné svietenie na cruze :)
Úpravy od motoru až po plasty
Re: LED denné svietenie na cruze :)
Příspěvek od 8327 »
ahoj kluci je to vse krasny, ale o hovne ! ma uz nekdo odstraneny automaticky zapnuti svetel po nastartovani?jsem elektrikar ,ale
bez kaskady relatek a diod udelame hovno! je nekdo dal, ostranil jste nekdo jednoduse tu automatiku?
dejte zpravu dik milan
No myslím že u Cruze to tak jednoduchý jak na Aveu nebude.
U Avea stačilo rozstřihnout dva dráty, ale u vás asi buďto přehrát soft. nebo něco podobnýho jako je na obrázku. ( popřípadě rozkuchat přepínač světel a proletovat tak aby poloha O a poloha auto byly propojené)
pejee
Příspěvek od pejee »
Všechno by to mělo jít přes diagnostiku naprogramovat, takže může defakto svítit co chceš aby svítilo
miltík
Příspěvek od miltík »
..jsem na tom stejně, nainstaloval jsem ledky a budu muset řešit se servisem vypnutí "automatiky"
Chevrolet CRUZE SW 1.8 LTZ - LPG
No to jsem velice zvědav jak pochodíš v servisu, ale spíše čítej s tým, že ti to neudělají, ale dej schválně vědět :PP:
pejee
Proč by to neměli udělat? otázka 10 minut taková věc
No na to musí být odborník i softwer s kterým to uděláš, ale pochybuji, že normální mechanik nemá možnost něco takového dělat :PP:
domco528
Příspěvek od domco528 »
slidil píše:No myslím že u Cruze to tak jednoduchý jak na Aveu nebude.
Nazdar
Ja mam aveo 1,4 16V 74kw a neviem ako vypnut to denne svietenie....
Mohol by si mi prosimta povedat ktore dva draty to treba strihnut aby mi to stale nesvietilo ? Diky
Chevrolet Aveo Sedan 2009 1.4 16V DOHC 74kw Motor F14D4 Ecotec
Cruzaci POZOR.
Mám človeka ktorý dokáže vypnúť na CRUZOCH automatické zapínanie denného svietenia a umožní montáž led denných svetiel
Prípade záujmu kotaktujte ma cez SZ a zašlem tel kontakt na toho človeka.a môžete sa sním osobne dohodnúť.po dohode je ochotný namontovať aj zapojiť nové led svetlá. :PP:
ferry
Příspěvek od ferry »
Tak už zná někdo z Čech to tajemství vypnutí?
ta3s
Příspěvek od ta3s »
slidile, co robi tato schema ?
2011 Cruze HB 1,8 LTZ Silver Metalic + LPG Technology Gas/V-Lube
666
Příspěvek od 666 »
Teda kluci já se vás chci optat. Co vás vlastně vede k tomu, montovat LED denní svícení a vyřazovat automatiku? Už jezdím s cruzíkem 2 roky, /vlastně u Nubiry jsem si nechal namontovat automatiku již před 12 lety/nevšímám si ničeho a je to v pohodě. Jak budete řešit vjezd do tunelů atd. To honem budete zapínat světla ? Nebo vám to ušetří tolik benzínu? Nebo proč? Žárovky mám taky původní tak v tom to asi nebude :roll:
Jaroslave je to asi vše v jednom, ale s tým tunelem máš samozřejmě pravdu a asi spousta řidičů si to ani neuvědomí -i
Světla pro denní svícení zlepšují viditelnost vozidla zejména při jízdě proti slunci. Úspora elektrické energie a paliva, menší zatížení elektrické soustavy vozu a její opotřebování atd.
pejee
666: Co lidi vede dávat si led světla? tak se jim to líbí, taky se neptám co vede některé lidi prznit auta stylem tuning z benzinky a na kufru mít 3 prdele nálepek ;) a že těch tunelů u nás fakt je hodně -i
ta3s píše:slidile, co robi tato schema ?
Řekl bych že, pokud se rozsvítí LED, tak zároveň (po žlutém drátu) pošlou napětí na relé, které vypne automatiku svícení v autě, jako když máš přepínač světěl v poloze "0" Takže by mělo být jedno jestli jsou světla na "0" nebo ma "AUTO". Ostatní funguje normálně.
Ale je to jen moje doměnka, informoval bych se tam, odkud si stáhnul obrázek.
