Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
myslím detailnu fotku prístrojovky po napajkovaní
a ešte jedna otázka, vidím tam že máš vybrané ručičky takže si daval dole polep budíkov ? a pajkoval si to zo zadnej strany budíka ?
Ju polep šel dolů. Nechtěl jsem riskovat, že poškrábu, nebo rozlomím diplej. Letoval jsem to zezadu, diplej jsem nesundaval. Je přiletovanej.
Ručičky šli dolů překvapivě lehce. Opatrně jsem je otáčel sem tam a tahal za ně.
Nasazení taky O.K. Jen teplotu jsem musel štelovat 3x, než začala ukazovat správně.
Tady máš detailní foto:
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/7/7903 ... .jpg?ver=0
díky moc
letoval si to obyč trafo pájkou ?
super práca len čo sa mi zvýši čas hneď sa do toho pustím
len musím pohľadať kabeláž v aute na predprípravu na čidlo
Ne, mám mikropájku.
okej tak skusím to aj ja s ňou
Copak Roman, ten má šikovné ručičky
Super práce,také mám doma odpory,jen sehnat přepínač a hlavně kam ho umístit
Předem děkuji
Prosím tě s tou teplotou mám taky problém,jak si to dal dohromady,protože mě se občas stane že zůstane po delší době zaseknutá a musím ji ručně pomoci zpět.slidil píše: Nasazení taky O.K. Jen teplotu jsem musel štelovat 3x, než začala ukazovat správně.![]()
Předem děkuji
Nasadil jsem budíky bez plexi. Jel prohřát motor, cca 15km.
Zapnul jsem klíček, podíval se co ukazuje teploměr. Vypnul klíček, pootočil ručičku proti směru hodin.ručiček, až přes doraz.
A znovu zapnul klíček..........
Asi 4x než to začalo ukazovat správně. Když to přeženeš musíš jí točit opatrně zpátky přes druhej doraz. (vždycky při vypnutým zapalování)
Zatím se mi to neseklo, nemáš tu ručičku moc naraženou?
To právě netuším,mě nešli vytáhnout ty ručičky já to dělal nasazené ale nějak sem s ní hnul a nevím co a jak,já právě když to budu rozdělávat o víkendu tak bych to rád dal i dohromady
Ten černej plast jsem musel okolo toho pouzdra na ručičky nacvakávat aby si pořádně sednul. tak jestli ti to jen nepovylezlo.
super tak na to se podívám pořádně
Díky moc za cenné rady
Tak budíky rozebrané
tetka dohledat starší handsfree a jde se pájet
Tak přepínání hotové,zítra nahážu fotky
Dneska už nejsem schopen
Hele lukine, pojede ještě ten tachometr, aby z toho pak nebyly píchačky
Ládi vše fakčí tak jak má
