Aké folie na sklo?
Úpravy od motoru až po plasty
Boeing737
Re: Aké folie na sklo?
Příspěvek od Boeing737 »
...z vnútra.
Boeing737
Tu je toho viac,miestami sa mi zdá až moc zrkadlová,ale pozriem na živo.
http://www.bruxsafol-sv.sk/?page=refere ... 2014&id=16
Boeing737
No už sa to blíži,lebo mi to nikto nechcel spraviť,len v lepšom počasí,kvôli tomu tieneniu na zadnom skle.
Ako tak čítam recenzie a skúsenosti na tie fólie,tak je to začarovaný kruh. Vraj niektoré blednú,fialovejú a ak ich človek "musí" vymeniť kvôli zlej kvalite,tak sa pri strhnutí zo zadného skla poškodia aj tie vyhrievače zadného skla.
Nemáte niekto dlhšie skúsenosti /viac ako 2-3 roky/ so značkami:
SUN TEK, Bruxsafol, 3M ?
nahox
Příspěvek od nahox »
ja mam sun tek 3roky a ziadny problem nic nebledne a ani nefialovie stale su cierme a to stoji auto mimo garaze stale
po novom mamina ma ceed 2018
Troy
Příspěvek od Troy »
Na autech jsem vyzkoušel všechny zmíněné a nebyl nikdy problém. Akorát bruxsafol je trochu jiná než ostatní, má v sobě jako by nějaký kov, tak se více leskne (je malinko zrcadlová) a to se nemusí každému líbit, ale asi lépe odráží slunko.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
odrifuk
Příspěvek od odrifuk »
SUN TEK 2 roky bez problémov auto nie je v garáži. -i
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Cauko.Ja mam modru zrkadlovku uz tri roky a ziadny problem.Bola na objednavku a so zarukov na 5 rokov.Len este zistim znacku.JOMAT :D
,KAWASAKI 650 er6f.
ja Mám fólie 4 roky a bez problémov.
Boeing737
zn.nevieš?
Matsonic
Příspěvek od Matsonic »
Ja mam 3M
Boeing737
Ako vidím,tak mnou uvedené značky sú "TOP",len asi nie je jedno,kto ich namontuje ;)
Zaleží asi len na tom,komu z ktorej značky aký odtieň vyhovuje -i
Llumar 6 let a pohodicka -i
Boeing737
Som rád,ak mám vo veciach jasno a tak som spravil menší scan značiek. Dúfam,že to niekomu pomôže,lebo mne by to pomohlo,keby som si to niekde prečítal...tak som to spravil ja :mrgreen:
V mojom okolí sa najčastejšie montujú značky:
SUN TEK
SKYFOL
BRUXSAFOL
3M
ASWF
Z 10 áut malo 6 fóliu SUN TEK
Postup:
Popozerajte si autá na parkovisku a zistite si značku fólie,ale pozor na zlého majitela :mrgreen:
Navštívte webovú stránku daného výrobcu a vyhľadajte si montážníka,ktorý má pre danú firmu certifikát na montáž danej fólie. Drahšie fólie majú záruku 5-7-10 až doživotnú. Treba mať aj tu jasno,lebo záruku poskytuje výrobca.Montážnik dáva záruku len na svoju prácu 24 mes.
Potom už len záleží na dohode,akú chceme,cena a pod. Okná by sa nemali vyberať a zadné sklo by sa malo montovať z jedného kusu....ak to montážnik nevie,mali by sme si nájsť iného. Takto je na nete :o)
PS: BRUXSAFOL sa montuje len v letných mesiacoch...kvôli lepidlu,ktoré má také parametre. To som sa dočítal na ich orig.stránke a potvrdili mi to aj montážne firmy. Pre detailistov je možno výhoda to,že identifikačné číslo fólie je vyrazené už na fólii a nemusí sa dávať pod fóliu nálepka.
ASWF je lacnejšia odroda fólie SUN TEK,ale je to tá istá firma.
3M....tak pri tejto som našiel veľa názorov. 70% je spokojných a 30% nie. Čítal som aj na zahraničných fórach a neviem čím to je. Možno je na trhu najviac falzifikátov tejto značky,alebo nie každý ju vie namontovať-neviem.Najviac sa ľudia sťažovali na to,že zostala fialová. Niekto ju má 5 rokov a ok.
Cenovo vychádza na sedan cca.160.-EUR-ostatné od 115 do max.130.-EUR
Samozrejme,že je aj viac značiek,ale tieto sa používajú najviac. Netvrdím,že sú TOP,alebo ktorá je najlepšia.
Každá má iný odtieň,niektoré sú na 99% rovnaké,je dobré si porovnať parametre priepustnosti a UV a pod...
Každá vyzerá na každom aute inak a tiež pri roznych uhloch pohľadu,aspoň tie ktoré nie sú úplne čierne.
Sú aj rôzne novinky-úplne číre /nemyslím bezpečnostné/,ktoré majú vlastnosti ochrany pred slnkom také,ako tmavé,len vám vidieť do auta.
Druhá kategória sú bezpečnostné-to už nechám na každého,že kto sa ako rozhodne-či montovať na predné bočné sklá,alebo nie. Treba si naštudovať vyhlášku a rozhodnúť sa. Je ale dobré myslieť aj na zahraničné cesty,kde to môže byť problém :((
A keď už je vybraté,tak sa nezabudnite spýtať priamo majiteľov,ktorí si dali auto olepiť tam,kde chcete aj vy. Firma môže mať aj 1000 certifikátov,keď vám traja susedia povedia,že im to zle namontovali. Problém je napr. na zadnom skle,kde sú tie vyhrievacie pásiky.Ak sa strháva fólia,tak lepidlo môže poškodiť aj ten systém vyhrievania.
Boeing737
Osobne som sa rozhodol pre zn.SKYFOL a odtieň SHARK UP 10 a zajtra mi to spravia-potom hodím fotky.
Zo Sun Tek-u mi nevyhovoval žiaden odtieň.
Ani zo vzoriek ASWF som si nevybral.
Na 3M som nenašiel v okolí montážníka a na základe recenzií som bol tak na 50-50%
Zostal Bruxsafol u ktorého sa mi páčil odtieň Quantum 14
Keď som porovnal Quantum 14 a Shark UP 10,tak Shark mal lepšie technické parametre priepustnosti,absorcie a pod. výzorovo je ale tak na 90-95% rovnaká.
Nechcel som čiernu,hľadal som skôr z hliníkovým efektom-jemne zrkadlovú,ako tie na fotkách na začiatku tejto témy.
Ešte jeden odtieň bol podľa môjho vkusu,ale je to značka SUNGUARD a tá už neexistuje-je ale zaujímavé,že ju skladom ešte niekde mali,ale montáž už len bez záruky,ale cena rovnaká.....slovenský podnikatelia -P
Boeing737
Tak už mám tie fólie!
Sú super-teda podľa môjho vkusu,presne ako som chcel.Zajtra hodím fotky -i
Práca tiež-teda na 99%,lebo som nechal vyrezať otvor okolo brzdového svetla a spravili to podľa seba a nie tak,ako som im povedal,ale to je detail. Ide len o 0,5 cm.
