nexia vypustenie nádrze
strako93
Příspěvek od strako93 »
Zdravím vas mam taký problem natankoval som nechtiac naftu a potrebujem uplne vyprazdniť nadž až do sucha ale neviem gde sa to vypušta a ako nato za rady vopred dakujem. Ak som zalozil temu ktora už je tak sorač som tu nový. (1.5 16v sedan)
Vypravca
Re: nexia vypustenie nádrze
Příspěvek od Vypravca »
Ako si mohol natankovat naftu, vsak je tam hrubsia pistol.
Odpoj hadicu od cerpadla, napoj na cerpadlo hadicu a druhu stranu daj do bandasky.
Pod rozdelovacom je cerveny kabel, ktory pripojis priamo na baterku a vytahas co sa da z nadrze.
Potom hadicu spat na cerpadlo, natankovat doplna benzin a jazdit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
...jo vypravca má pravdu jediná možnost, výpustný šroub nádrže nexia nemá ale pozor s tím volným kabelem pod rozdělovačem můžeš připojit přímo na baterii ale nesmíš mít klíček v zapalování!
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
A nebo vyndat plovák zespodu. :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
...jo jasně Petře znáš nessí ale stejně by to nevyteklo vše a zase další výměna těsnění a ví bůh co by na našince ještě vyskočilo, to už by pak bylo lepší nádrž vyndat, demontovat zbývá už jenom nápustní hadice a odpojit nahoře elektriku a hadičku od čerpadla
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
súhlas s výpravcom. moja nessí nemala problem s 5 litrami nafty v kombinacii s 60 litrami benzínu (otec natankoval do naftového CR-Včka 40 litrov benzínu tak ten skončil u mňa v nádrži potom).
inak čo sa toho týka, nie každá benzinka má hrubšiu pištol na naftu!
