mlhovky
solimx
mlhovky
Příspěvek od solimx »
Ahoj,
snad nezakladam duplicitnu temu.
Poprosil by som o radu ohladom prednych mlhovek. Chcem namontovat predne.
1. Je v palubke predpripravena predna ziarovka ako kontrolka?
2. Je vo volante predpripraveny konektor na spinanie mlhovek? Nechcem kupovat novu packu, vyvediem si to cez vlastny prepinac, len neviem ktore kabliky prepojit vo volante.
Dakujem
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
kesko
Re: mlhovky
Příspěvek od kesko »
Už je to dávno čo som mal Lanosa, ale ak sa nemýlim, vypinač na hmlovky bol na pristrojovke, ale bol delený, tak to mam aj na Lege.
Re: mlhovky
Kesko hmlovky su na palubovke ale zadne :)
Predne hmlovky su na packe zainania svetiel.
Ja som hmlovky uz mal tak netusim vobec ci je tam predpriprava.
Skor asi niekto kto hmlovky nema a vyzna sa a uz rozoberal potrebne veci na zistenie :)
kesko
Re: mlhovky
Foxo dik za opravu, je to fakt davno, tak som si nezapamätal.
solimx
Re: mlhovky
ano,
predna mlhovka je na lavej packe, neviem ci sa spusaju skratnutim 2 volnych pozicii pri packe...
bobko181
Re: mlhovky
Příspěvek od bobko181 »
JA som predne hmlovky zapojil spolu zo zadnými cez rele a na novy vypinac lebo original mi nefungoval neviem preco. Relatko spinalo ale hmlovky nerozsvietilo tak som dal novy vypinac a dokonca funguju tak, ze musim mat zapnute svetla lebo inak ich nezapnem.
Re: mlhovky
pripravene tam neni nic nebo jen v nejakych pripadech.mlhovky jsou na pacce a vedou do pojistkove skrinky v motoru a od tud k mlhovkam.
na nubire je kabelaz od packy do pojistek navedena u lanose ne.
Blue Lanos
Re: mlhovky
Příspěvek od Blue Lanos »
Ja som si ich domontovaval sam a tak ako maju byt - nie prasacky spolu so zadnymi.
Kupil som packu musi byt uplne nova s prepinacom na predne hmlovky. Doplnil som si ziarovku do palubky + napajanie k nej.
Dalej kable od packy do poistkovej skrinky + rele a kable ku hmlovkam. Roboty az az :D ale je to ako z Korei.
bobko181
Re: mlhovky
Ono to zase nebolo az take komplikovane. ja som potiahol kabel od relatka k hmlovkam kedze predpriprava nebola a druhy od relatka k novemu vypinacu. a vsetko ide ako ma. cca hodinka roboty. -i
solimx
Re: mlhovky
ahoj,
je to tak neni tam nic, musim to natahat od nuly :( poznate nejaku skaru pre kabel odkial sa da dostat z kabiny k motoru ? vypinac, kontrolku a vsetko si urobim asi solo, nece sa mi rozoberat palubku.
btw... mozu svietit predne mlhovky s dialkovymi ? chcem to prifazovat len na obrysovky...
dik
Re: mlhovky
Môžu s parkovačkami a zadnými obrysovkami. K tým diaľkovým by to mohlo byť tiež kóšer :arrow:
Re: mlhovky
Ja som kable tahal cez lavu stranu. Nad poistkamy pri nohach je velka gumenna prechodka. Akurat problem je ten ze som musel davat dole blatnik aj naraznik. Jeden prechod by mal byteste niekde ako je odkladaci kastlik ale tade sa mi to dako nepodarilo prepchat
bobko181
Re: mlhovky
Ja som to poriesil tak, ze som vyvrtal dierku nad spojkovim pedalo prepchal kablik a zasilikonoval som ju. 5 minut a je to. a aj keby som silikon nedal tak nemam sa coho bat lebo mi cez nu voda aj tak nevojde do auta lebo je na takom mieste pod nadrzkou na chlad kvapalinu.:D
Vypravca
Re: mlhovky
Příspěvek od Vypravca »
No mozno nejde o vodu, ale o chlad, co by ti fukal na nohy. A mozno aj nejaky ten zvuk.
Mal si kupit prechodku a dat to cez nu, aby sa ti nepredrala izolacia na kabli a neoprela o kostru.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
solimx
Re: mlhovky
LPG mi pretiahli cez tu prechodku v pravo pod ciernou krabicou co je pred spolujazcom, asi to bude chciet zhodit stierace, a asi aj ventilator :(
okruhla dierka je aj pri motorceku stieraca v rame blizko nad uchytenim tlmica a vidno cez dnu blatnik tak uvidime... dakujem za rady
Zpět na „LANOS“
