Topeni Nubira 1,6 Kombi 1999
robertek
Příspěvek od robertek »
Zdravim, prosim Vas, jakou Vam ukazuje teplotu Vas ukazatel na palubce? Muj se vetsinou prehoupne tesne pres polovinu - v lete/ v zime. Problem je, ze hlavne v zime se tomu neda rikat "teplo". Kdyz je okolo nebo pod nulou, pak je vzduch maximalne vlazny- ne teply. Topeni mam nove, vymenene. Stale jeste zvazuji vymenu termostatu, ale jak dobre Nubira vlastne topi? Pripadne co jineho to muze byt? Diky.
Re: Topeni Nubira 1,6 Kombi 1999
No má Nubi má 14 let a topí i když v triku bych v zimě nejezdil ...... Teplotu vody mám asi 1mm před půlkou měřáku a zahřívám na provozní teplotu tak 3km tedy po 3 km je ručka měřáku tam kde má být a pouštím topení na max..... po tak 10 km už stahuju topení např. dneska tak o 1/4 ......
pokud je vymeneny radiator topeni tak ovladani klapek.
pokud mas teplotu motoru v polovine musi to topit jeste je dobre zkusit hadice co vedou do radiatoru zda jsou obe horke tak ze se na nich neda udrzet ruka.
robertek
Zdravim, diky za rady. Bohuzel hadice si myslim, ze jsou teple dost, radiator je vymeneny, podtlakova změna smeru foukani vzduchu funguje, termostat je vymeneny. Klapky na teplou/studenou? Jak to mohu jednoduse zjistit? Minimalne castecne funguji-studeny fouka, ale teply je jen vlazny. Nechci rozebirat palubku-na to se necitim. Nemuze to byt nejakym zpusobem zavzdusnene? Predpokladam ale, ze se odvzdusnuje automaticky. Diky.
bastet
Příspěvek od bastet »
robertek píše:Zdravim, diky za rady. Bohuzel hadice si myslim, ze jsou teple dost, radiator je vymeneny, podtlakova změna smeru foukani vzduchu funguje, termostat je vymeneny. Klapky na teplou/studenou? Jak to mohu jednoduse zjistit? Minimalne castecne funguji-studeny fouka, ale teply je jen vlazny. Nechci rozebirat palubku-na to se necitim. Nemuze to byt nejakym zpusobem zavzdusnene? Predpokladam ale, ze se odvzdusnuje automaticky. Diky.
Zdar, tak co si vzpominam kdyz jsem mel Nubi I a menil jsem radiator, po zahrati motoru musi byt obe hadice vedouci k radiatoru stejne horke(ruku bys nemel udrzet). Pokud ano, tak je to spatne nebo vubec zapojena klapka prepinani vzduchu. Je to obycejny bovden. Jeden jeho konec je pristupny po odkrytovani panelu u leve nohy spolujezdce, kde je i ovladani klapky. Pri prepinani z tepleho na studene je videt jak se hybe. Pokud ne, tak musis vymontovat panel ovladani a zjistit proc se to nehybe, tam je zezadu druhy konec bovdenu. Zavzdusnuje se to automaticky jak jsi psal, tam problem neni. Palubku nemusis rozebirat, to se skoro dela prave pri vymene radiatoru, coz je peklo. Pokud ti radiator menili v servisu, tak to mohlo byt takhle: ucpany radiator - netopi to - vymena - spatne zapojena klapka - netopi to .....
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
Love.death66
Příspěvek od Love.death66 »
cauky, me nubi topi jak v saune za coz jsem rad,, ale musim vymenit jeden vetracek na pravo u spolujezdce,,, tady je asik zvbytecny se ptat ale nevite o nekom na jihu kdo by me nubi protahl technickou???? je na ni dost prace a potrebju aj jezdit ,, dik,, jinac me se zahreje rychle a topi taky solidne jen to celni okno se dosti zamlzi,,
Richard píše:No má Nubi má 14 let a topí i když v triku bych v zimě nejezdil ...... Teplotu vody mám asi 1mm před půlkou měřáku a zahřívám na provozní teplotu tak 3km tedy po 3 km je ručka měřáku tam kde má být a pouštím topení na max..... po tak 10 km už stahuju topení např. dneska tak o 1/4 ......
Vladek Tousek
Love.death!!!
Zpět na „NUBIRA“
