brzdové potrubí Nubira wagon 2,0/16V/98kW/benzin/rok 98
Ronny75
Příspěvek od Ronny75 »
Ahoj všichni, obracím se navás s prosbou jakékoli pomoci nebo informace.
Marně sháním pravé přední bzdové potrubí, všude kam zavolám tak mi nabíjezí pouze brzdovou hadičku, kterou nepotřebuji, já právě sháním potrubí na které je brzdová hadička připojena. Budu Vám vděčný za jakoukoli informaci kde by se toto potrubí nechalo sehnat. Předem díky za odpovědi. ronny.dj@seznam.cz
Arendal
Re: brzdové potrubí Nubira wagon 2,0/16V/98kW/benzin/rok 98
Příspěvek od Arendal »
Cau,
kdyz me kdysi u Racka prdla trubka, tak me muj mechanik vymenil trubky jednoduchym zpusobem,
pac to jde komplet malokde sehnat.
Proste upravil medenou trubku v metrazi jak potreboval :o)
samozrejme ze tak je to asi nejrychlejsi a nejlevnejsi oprava.
ale trubky se daji porad jeste sehnat
kam jsi volal?
co treba drafel.cz
Love.death66
Příspěvek od Love.death66 »
Cauky mam ten samej problem uz ale na zadni naprave levy kolo,, mam teda 1.6 16V 99 ale dneska me vytekla kapalina tak bych potreboval taky vedet jak to opravit vsade nabizejhi hadice ale ty jsou k nicemu pac jsou kratky,, v etrazi uz mam hadice ale co spojky sroubovaci jak to mam udelat?? kladivem asik to nepujde ne??? diky,,,
Vladek Tousek
Love.death!!!
trubky se daji sehnat original.
pokud budete vymyslet jine varianty tak to jde.holendry se daj koupit a konce se daji vyrobit a nebo nechat vyrobit.mame tady par prodejen s dily na auta a tam maji sverky ktere ty spravne konce vytvori.
Love.death66
jsny,, ja nemam ale ani mini dilnicku vse delam u baraku na koleni nebo v byte,, nevim ani kde to nijak schanet nikdy jsem to nepotreboval,, das mi nijaky typy kdyz tak??? odkazy??? jezdit bez brzd umim ale chtelo by to spise opravit
Vladek Tousek
Love.death!!!
drafel.cz
tam sezenes podle me co potrebujes.
Love.death66
jj uz jsem je tam videl,, docela mastny,, za blbou trubicku z matkou do dalsi trubicky,, budu ji tam objednavat diky,,
Vladek Tousek
Love.death!!!
no ja to psal ze jsou drahy ale pokud nemas jinou moznost u vas v okoli tak ti nic jineho nezbyva.
Love.death66
Cauky,, prosim te ,, nevim si rady z koncovkou na tom kusu kde se tahnou trubky do zadu, ta krizovatka,, nevim jak se tomu tedka rika,, je to tesne vedle rizeni,, vedou tam od posilovace trubky do takovy krabicky kde se rozvedou po aute,, nu a na ten zadek po trech tazich se mi ten sroub uplne ohobloval ozvykal, tedka nevim jak s nim ven, nema nekdo nijakou vychytavku na aute jak to dostat ven?? trubky uz mam ale nevim jak mam dat ven ten sroub z ty trubicky jinac vse slo jak ma,, dik,,
Vladek Tousek
Love.death!!!
mensi sikovky nebo americke sverne kleste.
sikovky s proti zuby se pri povoleni do holendru zaseknou a povoli ho.nebo maly hasak.
nesmi to byt ale naradi z obi.
Love.death66
palikx píše:mensi sikovky nebo americke sverne kleste.
To jsem chtel taky tak resit ale nedostanui se k tomu pac je tam rizeni ,, a porostor tak 3cm,, vyndat to je riziko ze bych musel nakonec menit cely brzdy,, skusim mensi sikovky, uvidim,,
Vladek Tousek
Love.death!!!
podivam se na to a neco vymyslim.
Rorschach
Příspěvek od Rorschach »
Prosím vás mám hrozný problém se zadním brzdovým potrubím. Dnes cestou z práce mi to přestalo brzdit. Dojel jsem pomocí brzdění motoru a ručky a na parkovišti jsem pak zjistil, že to teče a docela silně před pravým zadním kolem. Půlka nádržky brzdovky fuč.
Mám tento odkaz: https://chevrolet.7zap.com/en/nubira/47 ... -0-0-0/#12 ale nejsem si jist to vede od ABS až dozadu jedna brzdová trubka (pro každé kolo), která je pak napojená až u kola hadičkou a krátkou trubičkou do prasátka? Czdrafel se na tohle nemá smysl ptát, protože když jsem se snažil najít vhodnou trubku na předek poslali mi jen v podstatě to stejné co je na tom odkazu a ať si ji vyhledám.
A jsou to tyto: http://www.czdrafel.cz/trubka-brzdova-p ... j100-p5174 a http://www.czdrafel.cz/trubka-brzdova-l ... -abs-p5696
Moc prosím o pomoc.
Jde o Daewoo Nubira kombi r.v. 98 motor 1,6 s ABS
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Od ABS ti ku každému kolesu zvlášť ide trubka. Dĺžku starej trubky odmeraj , pridaj cca 5cm a podľa nameranej dĺžky si nechaj trubku vyrobiť z medi. Meď je ohybná a dobre sa dá umiestniť na miesto pôvodnej trubky. Taktiež vymeň kus trubky za hadičkou smerom k bubnu / kotúču.
Odporúčam to urobiť na oboch stranách.
Zpět na „NUBIRA“
