DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
jak říkám mě to nesvítí od začátku koupě
hmmmmmmmmmmm
to je divný, zapojil si to jak lakovals ty lišty???????? mě to taky svítí, koukni na konektor
jak říkám mě to nesvítí od té doby co jsem to koupil
Já si toho ani nevšim jest-li to vůbec svítí, takže se pak schválně podívám
Já jsem si toho také nevšímal až tetka mě nahlodali
tak to mám rozdělané a ona tam diodka opravdu je
takže se jde zkoumat proč to nesvítí
tak takhle to vypadá rozebrané
tetka mi prosím pomožte,jsou to SMD ledky
je potřeba objednat nějaké specifikum,odpor nebo něco takového
Děkujiiii
prosím o pomoc které jsou ty správné
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/
Děkujiiii
aj na našom to svieti
.....a k tomu rozobranému konektoru, vyzerá to ako obyčajna LED dioda (3V) o priemeru 0.5cm ..ale tak na 100% ti to potvrdiť nemožem
ono je vidět že je prasklá,takže odpájet a napájet novou,jenže ono je desítky druhů
takže vidno že je prasknutá ? tak to bude jednoznačne chyba v nej ..... tak myslím si, že LED diódou nič pokaziť nemožeš kedže odpor tam už máš , napájanie tiež tak jedine to bude svietiť slabo alebo silno
jj když se podíváš pořádně do té ledky tak je to vidět,takže když se objedná 20mA tak to nebude ničemu vadit
20mA majú skoro všetky klasické LED diody
...pokiaľ viem tak skoro všetky LEDky su stavané na 3V takže skus si pomerať koľko ti ide do diódy a ak to bude hodnota oveľa vyššia ako 3 V tak potom može byť ešte chyba v odpore pred Diodu
Naposledy upravil(a) frezzi dne stř lis 28, 2012 16:34, celkem upraveno 1 x.
tak jinak
je tam napsáno nějaké označení DM-13A BULB PC
