Ukazovateľ paliva
tolldoo1000
Ukazovateľ paliva
Příspěvek od tolldoo1000 »
Ahojte borci...chcem sa opýtať či niekto nemá na predaj celý palivový plavák resp nevie poradiť preč ukazovateľ paliva neukazuje aktuálny stav paliva.
Prešiel som všetky kontakty ale nič neukazuje....je bez pohybu
Nema niekto podobné skúsenosti s takým niečim??
Diky za info
tolldoo1000
Re: Ukazovateľ paliva
a ešte som zabudol...nemá niekto na predaj vnútorné čalúnenie strechy?? komplet zo všetkým čo k tomu patrí?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Odkial si?
Nieco mam zo stareho Espera.
Musim pozriet. Najskor v stredu ti mozem dat vediet. Mam to vsetko v praci.
Plavak nemam.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
tolldoo1000
som z Prešova a ty??? ok tak popozeraj a daj vedieť že čo a ako ...
Vypravca
Za komunistov brali na zeleznicu ludi z podmienkou ze museli vediet citat a pisat.
Ja to mam v profile. Som z Banskej Bystrice.
V stredu ti dam vediet.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Vypravca kľud, aj ty si urobil chybu... "Z koho" "Z čoho" , "S kým" "S čím" :)
s podmienkou, nie z podmienkou :D
Vypravca
Lord ja som kludny. Nebolo to myslene v zlom. Len som napisal odkial som.
Ja mam z a s niekedy problem.
Ale aj tak ti dakujem za vysvetlenie gramatiky.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ozzman
Příspěvek od ozzman »
tolldoo1000 píše:Ahojte borci...chcem sa opýtať či niekto nemá na predaj celý palivový plavák resp nevie poradiť preč ukazovateľ paliva neukazuje aktuálny stav paliva.
Diky za info
skúšal si vybrať plavák a hýbať s ním a kontrolovať si pritom kontrolku? akurát pri odmontovanom ho asi treba ukostriť. Prečistiť konektory či nie sú zoxidované a potom premerať. Btw. neviem ako to majú iní ale podľa mňa tie palivomery u espera ukazujú s takými bulharsko-sovietskymi toleranciami takže nejakú presnosť nečakaj. Napr. ja keď natankujem štrichom doplna tak mi ukazuje ručička medzi 3/4 - full. Kontrolka paliva ti niekedy svieti či aj tá je nefunkčná?
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
skus dat kostru priamo z baterky mne to trochu pomohlo len ukazuje somariny zrejme je plavak KO
Skoda 105l (Uz nebohá*)
tolldoo1000
tak tie konektory som prečistil už dávnejšie ale nič sa nedeje.... a kontrolka mi prestala tiež svietiť naraz ako plavák resp. ukazovateľ paliva prestal ukazovať.....a s tým ukazovaním skutočného stavu paliva ...ja som s tým nemal žiaden problém....mne to išlo v poho...:-D alebo som si to nevšímol :-DD
Skúšal som ho aj vymontovať prečistiť všetko čo sa dá....a naspäť namontovať ale nič.....
Zpět na „ESPERO“
