Ruční brzda
32jaja
Ruční brzda
Příspěvek od 32jaja »
Ahoj všem, seřizoval jsem ručku za bubnama, aby to lépe brzdilo, ale na technický mi řekl, že levé kolo na ručku málo brzdí , přitom to brzdilo,ale po pár dnech se postupně ta ručka povolila, nevíte čím to je? Nebo jestli mám vyměnit tu rozpěrku za novou? Pořád to šteluji, ale není to ono.
Přitom, to sešteluji, brzdí to už na druhým zubu, je to i v té knížce napsané, že to má tak být, ale postupně tím provozem se pomalu ztrácí ta brzdná účinnost, třeba to začíná brzdit už na 4.zubu a postupně pak hůř.......díky za tipy :P
misojogi
Re: Ruční brzda
Příspěvek od misojogi »
prestriekat olejom bowdeny od rucky?
(silikon a wd40)
coobo
Kontrolka rucnej brzdy
Příspěvek od coobo »
stale mi svieti kontrolka zatiahnutej rucnej brzdy, v com moze byt problem?
+ kde sa nachadza cidlo rucnej brzdy?
Mikeš
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Mikeš »
Podivej se jestli nemáš málo brzdovky v nádobce.
Když je málo svítí stejná kontrolka.
Land Rover Freelander Td4
coobo
Re: Ruční brzda
dostanem sa k tomu az cez vikend, lebo jazdi na nom dcera a robi nocne, tak sa vlastne nevidime, ale dakujem za super tip, treba taketo veci vediet, aby nedoslo k urazu...
edit: doliata kvapalina, kontrolka zhasla, vyrazne lepsia kvalita brzdenia, dakujem!
Zpět na „MATIZ“
