Ventilátor topení
Martin26
Ventilátor topení
Příspěvek od Martin26 »
Ahoj hrozmě mi bzučí asi ventilátor topení,nevíte někdo jak ho vyškubnout že bych se na něj podíval.
Re: Ventilátor topení
Dáš dole uloženú skrínku a zo spod sa k tomu dostaneš. a z vonka tuším aj stierače daj dole a potom ten spodný čierny plast na spodku okna... Mohlo sa stať že máš tam bordel. listy od stromov a to robý ten zvuk... už aj ja som to čistil.
Martin26
Bordel tam asi nebude začlo to dělat prakticky hned po koupi auta a pak jse to pustupně zhoršovalo
Kdyby sis dal do podpisu typ auta a rok výroby tak usnadníš i konverzaci. Tak, aby člověk v tvých příspěvcích hledal co máš vůbec za auto a rok výroby :?
Jinak určitá pravidla platí pro všechny viz. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=87&t=19841
Auto máš 2010, takže osobně bych se v tom zbytečně nerýpal a zajel do servisu a nechal opravit na záruku a hlavně, když ti to dělalo už od koupi autíčka :PP:
Martin26
sorry mam Aveo 2010 sedan,1,4.Jinak na reklamaci uz to bylo a oni mi rekly ze je to uplne normalni to hlucny piskani ventilatoru tak nevim
frezzi
Příspěvek od frezzi »
no jo ked ideš do servisu s poruchou ked to auto máš v záruke tak pre nich je všetko normálne :evil: -P odletí ti koleso tak ti povedia to je normálne mali ste ísť pomalšie :evil: ...a k tomu ventilátoru skus sa nato pozrieť či tam fakt nemáš nejaký bordel , ked nie tak možno je to chyba motorčeka že píska ložisko, alebo uhlíky v motorčeku .... može to byť hoci čo vo nútri motorčeka ;)
Martin26 píše:........uplne normalni to hlucny piskani ventilatoru tak nevim
Tak to asi normální není, když to píská -P Znova tam zajeď a trvej na svým a nebo přinejhorším pak zkusit jiný servis, ale trvat na odstranění závady :PP:
S tím bych nedrbal, tam je přístup na prda, dej to na záruku a pokud to nespraví nepřebírej to, dneska bych se už s nima nepáral, holt byl jsem na ně moc hodnej v době záruky. I když Chevy záruka je taky na pováženou :roll:
Martin26
no zkusim to teda jeste v jinym servise,ale myslim si ze to bude urcite to lozisko
tak co jinýho ve ventilátoru :o) promáznou ho a za rok ti to píská znovu :D třeba ti daj novej díl -i
Martin26
no snad kdyby jse dalo jet s tim na zaruku do neautorizovanyho servisu tak to by byla jina vec tam by to opravily a nic nevocuravaly
Pedro77
Re: Ventilátor topení klepot
Příspěvek od Pedro77 »
Nazdar chlapi ja mám nový problém, ak pretočím klúč zapalovania hoc je vypnutý ventilátor na 0, tak každých cca 6 sekúnd je počuť klepanie od ventilátora ktorý je pred spolujazdcom. Tak mi to nedalo dal som dole skrinku a tam kde sa mení pelový filter je tam klapka na vnútorný a vonkajší obeh ktorá každých 6 sec. akoby ju trhlo. Ináč prepína to ok, ale ked sa dostane do polohy vonkajšieho okruhu tak stále beží motorček prepínania ktorý je na boku a ako keby to prešmyklo o tú klapku potom pohadzuje sem tam. Asi s tým pôjdem do servisu ved auto je vzáruke , len sa chcem Vás spýtať či už niekto s týmto mal problém.
Aveo 1,2 sedan LT, 63kw, r.v 2012, strieborná metalíza - aktual
Fiat Palio Weekend r.v 99 - excars
no zaujímavé,... ale som zvedavý na príčinu - kde preráža ktorý spoj. :PP: :PP: :PP:
daj vedieť potom.
Alesh31
Příspěvek od Alesh31 »
Ahoj pánové. Mám na vás dotaz. Dneska mi začala klepat klapka recirkulace vzduchu. Mam Aveo T300 samozřejmě je 2 měsíce po záruce. Koukam,že kolega o dva řádky výše řešil obdobnej problém. Ale nenapsal už, jak to dopadlo.Do servisu pojedu až v pondělí a zajímá mě co taková sranda stojí. Máte s tím někdo zkušenosti?
Chevrolet Aveo 1.2 16v LS+,2011
