Hledím na to taky máš mokrý spodek jako by blok motoru. že ? já jsem zkusil dotahnout čidlo na bloku motoru ale prostě pořád vlhké. netuším vubec čím by to už mohlo být. Byl jsem aj v servisu Originálním a ty se na to dívali a nechapali. vůbec. nevím ted co stým. už se tomu aj směju. A zkoušels nasypat Aluminiový prášek do nadobky s vodou ? on by měl zacelit ,,díry'' dirky a mělo by to přestat téct. Mě tak na Hondě civicu co má matka tekl chladič. nasypal jsem to tam a byl klid. do tedka. a moc to nestojí. a fakt to funguje. Pokud tam není díra sprominutím jak do řiti.
Ten prášek na chladič jsem taky zkoušel a fungovalo to (ale je to nouzový řešení ze kterého se většinou stává řešení trvalé )
hanzyy píše:Hledím na to taky máš mokrý spodek jako by blok motoru. že ? já jsem zkusil dotahnout čidlo na bloku motoru ale prostě pořád vlhké. netuším vubec čím by to už mohlo být. Byl jsem aj v servisu Originálním a ty se na to dívali a nechapali. vůbec. nevím ted co stým. už se tomu aj směju. A zkoušels nasypat Aluminiový prášek do nadobky s vodou ? on by měl zacelit ,,díry'' dirky a mělo by to přestat téct. Mě tak na Hondě civicu co má matka tekl chladič. nasypal jsem to tam a byl klid. do tedka. a moc to nestojí. a fakt to funguje. Pokud tam není díra sprominutím jak do řiti.
jj je to tam mokrý a z vrchu převodovky jsem vysával trochu vody papírem je tam toho hodně říkám očistil jsem to a za 80 km to tam bylo zase zkusím vyměnit těsnění a uvidíme
No hezké,to je taky nemilé,koukám když se to ser. tak se to ser.
Chevrolet Aveo 1,2 16V,2009 (člen AVEO FANCLUBU) Mitsubishi Lancer X SportBack 1.8 MiVec Invite Carthell Prg
To samé chlapy. umyli jsme to. vyčistili. mezitím natrely komplet spodek auta. dojeli dom a tak jsem se chtěl podívat. a zas. Ještě jmě napadlo ono je to předělané na plyn. a před tím plynem to nebylo. jestli nahodou to nebude tím. netuším. ale ještě jedna věc. Na té fotce co ukazuju prstem tak je tam těsnění pod hlavou takové plechové. nemyslite že by to mohlo být ? jo a pro Rudolf Š. díval ses na čidlo teploty na bloku ? ja sem na tym našem ho zkusil malinko ale fakt jen lehce povolita a okazite zacala tect voda. jestli treba ti to tama nějak neuníka. kdyz pak jedes tak větr ti to rozfuká všady že?
hanzyy píše:To samé chlapy. umyli jsme to. vyčistili. mezitím natrely komplet spodek auta. dojeli dom a tak jsem se chtěl podívat. a zas. Ještě jmě napadlo ono je to předělané na plyn. a před tím plynem to nebylo. jestli nahodou to nebude tím. netuším. ale ještě jedna věc. Na té fotce co ukazuju prstem tak je tam těsnění pod hlavou takové plechové. nemyslite že by to mohlo být ? jo a pro Rudolf Š. díval ses na čidlo teploty na bloku ? ja sem na tym našem ho zkusil malinko ale fakt jen lehce povolita a okazite zacala tect voda. jestli treba ti to tama nějak neuníka. kdyz pak jedes tak větr ti to rozfuká všady že?
ha děkuji zítra kouknu a zkontroluji
Jsem to taky zkusil když mi to tady poradil ppp tak to vypadá že to moc neteče ale musim se na to taky jeste podivat případne pretesnit. A jen tak odbočím. Na foru Rover píšu taky ohledne čerpadla posilovače řízeni. jelikož mi na druhém voze neskutečně teče je to Rover 200 2.0Tdi jestli nahodou nevíte o někom kdo by měl to servo/čerpadlo či nějaké těsnění k tomu. ta cena nového mě docela odradila. Ale to jsem jen tak odbočil. Děkuji
hanzyy píše:Jsem to taky zkusil když mi to tady poradil ppp tak to vypadá že to moc neteče ale musim se na to taky jeste podivat případne pretesnit. A jen tak odbočím. Na foru Rover píšu taky ohledne čerpadla posilovače řízeni. jelikož mi na druhém voze neskutečně teče je to Rover 200 2.0Tdi jestli nahodou nevíte o někom kdo by měl to servo/čerpadlo či nějaké těsnění k tomu. ta cena nového mě docela odradila. Ale to jsem jen tak odbočil. Děkuji
nikoho z roverem neznám
