Povolené sanie s egr ventilom
Re: Povolené sanie s egr ventilom
Ake cislo chyby ti vypisalo na diagnostike?
Inak v opli predavaju origo zaslepku na EGR. Ja ju mam z antikoru. Vymysleli uz aj EGR cheater, je to taky simulator EGR.
Lebo ECO TEC motor ma EGR a 2x lambdu. 1pred kat a druha za.
Akonahle EGR otvori, tak by sa mal zmenit tlak v sacom potrubi a vaha vzduchu da signala ECU, ze EGR otvorilo.
Podla servisneho DVD manualu pozri ci ti rozsvieti kontrolku motora pri chybe p0401. Je to nedostatocny prietok EGR. Mne sa na Evande nerozsvecuje.
Takze zisti si kod poruchy a budeme mudrejsi.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mňo ten kod mi asi v chevy nesdělí
Lambda nemeria tlak. Tlak meria vaha vzduchu v sani.KakosWRC píše: asi potrebuje mat lambda spatny tlak od egeru inak si to vysvetlit neviem
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
prečítaj toto
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=42&t=19425
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Povolené sanie s egr ventilom
Preco by nemali? Nie je to tajne.
Za tie prachy si kup vlastnu diagnostiku a mas pokoj ako ja.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
tak jsem napsal sz, popravdě dost mě to sere u tři roky starýho autalomngi píše:prečítaj toto
no uvidíme doufám že to nebude nic drahýho jinak to letí ze skályVypravca píše:Preco by nemali? Nie je to tajne.
Vše se v radost obrátí. Zase budeš spokojen. Je to jin nějaká prkotina. Ber to s humorem. Jsou to jen peníze, hlavně zdraví.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Máš pravdu souhlasím ale tak mě to s... že
No nezávidím ti, protože to na tebe jaksi vše spadlo
Máš účet od toho,že si bol v servise? U nás na servisné opravy je 6 mesačná záruka. Tak že by som zobral auto naspäť a hodil im na stol faktúru. závada neodstránená ,alebo zlé tak nech sa starajú.. bezplatná oprava vramci reklamácie.ladinek píše:Na diagnostice to bylo, za to jsem už peníze vyhodil 1200kč a chyba splování, nic konkrétního, už mě všechno stálo 4000kč a dost mě to už s..., tak tak.
Ďalšia vec keď sa nemýlim motor máš 5 ročnú záruku. Tak kde je problém?
