zdravicko,prosim poradte ,mam daewoo nubira r.98 1.6...kontroloval jsem pojisty a omylem jsem vyytahl pojistku od immbolizeru,a nastartoval a auto samozrejmne nechytlo,tak jsem ji tam dal zpatky a ted to jen toci ale nechytne to,a dalsi vec je ta ze je tam pridelavanej alarm neni to tym ze to nechce chytnout??nebo potrebuji dalkovy ovladac odemknout alarm a pak to chytne??poradte prosiiiim dekuji jo a samozrejmene ten dalkac jsem k tomu nedostal jak jsem to kupoval diky
to je divny.immo by po zapojeni pojistky melo normalne nacist a bezet.
to je pradepodobne ze se zablokoval ten alarm
poznas to pokud zapnes klicek mel by na pristrojovce zhasnout zamecek co tam blika.
pokud zhasne chce to najit kde je zapojen alarm a kde jsou prestrizene draty od zapalovani.a ty spojit zpet a musi to bezet.
a pak je jeste jedna moznost ze immo zapomel kod.to je pak potreba nakodovat.
od kud jsi?
ja jsem z prostejova,mno alarm sem tam nasel byli tam 2krabicky security psany,i krabicka na immo.tam je sem to skousel vypojit vymenil pojistky a nic a pritom sem v ten den normalne stim jel ...nechaputo co s tim mam delat..
tak to jedine nakodovat.teda pokud ti stale sviti nebo blika ten zamecek.to jsem se jeste nedozvedel.
a pak to chce elektrikare aby poradne prosel to zapojeni a nasel pripadne to kde je problem v neoriginal alarmu.
no pokud zamecek zhasina tak nejspis immo originalni je v poradku.asi by to chtelo resit co se deje.jestli nejde benzin nebo jiskra.
a zkontrolovat immo pro jistotu.v autorizovanem servisu to muze stat 200 ale taky 700.
jo immo jsem kontroloval,a jako ze spalene nebo takhle nebylo,benzin mi rikaj taky\ ale zniceho nic??,jiskra tez ne...ale mam spatny tesneni pod hlavou ale to tim asi nebude ze,pac kdyz jsem to mel nastartovany tak z te hlavy sel proste vzduch a slo to docela hodne slyset jak to sici nevim mno.
pokud nejde immo tak jen nebezi pumpa.tedy neni benzin.minuly tyden jsem to zkousel.
nevyndal jsi nejakou pojistku pumpy?a nebo nehral jsi si s temi diodami?ty maj taky na neco vliv.nevim presne co ale kdyz se otoci taky to myslim nejede
mno ted mi rekl byvalej majitel ze to muze byt prechlastany benzinem z toho startovani ze mu to delalo taky,ze se tam mohla udelat v pumpe bublina skrz to nechyta a ze to mam roztlacit,a nebo mam skusit vytahnout jednu svicku a startovat kdyz hodi jiskru tak immo je v poho a kdyz ne tak je to ta pumpa mno je to mozne???jo a ty diody dve ty pojistky jsem tez vytahoval mno je to spatne?
s tim uchlastanim si nemyslim pokud nejde immo nejde benzin.
a s tim ze jiskru haze to taky neni jisty ono ji to haze porad.jen jak jsem napsal nede benzin.
poznas snadno po zapnuti klicku musi pumpa bezet cca 3 fteriny a jak zacnes startovat musi se rozbehnout.
pokud je immo spatny bezi pumpa asi jen 1 vterinu a pri pokusu startovat se vubec nerozbehne.
jojo tri vteriny urcite bezi to slysim jak huci ale jak mam poznat ze immo je v poho??to preci nepoznam...sem ho rozebiral tu krabicku a nic spalenyho nebo tak tam nebylo ani nesmrdelo.a ty diody cerny jsou k cemu nebo co jen jsem je vytahl a dal z5 vis
pokud bezi pumpa 3 vteriny je immo ok.pokud bys to chtel vyzkouset vyndej karbicku na immo azkus zapnout kicek.mela by pumpa bezet jen 1 vterinu.
ty jo fakt nevim neroztahovali jsme to pac nebyl cas,ale skousel sem to nastartovat a na poprve to jakoze chtelo chytnout slo to do vyfuku ze to trochu zahucelo a pak nic jen jsem tocil pak zas a furt stejne ze ten vejfuk vzabrcel a zdechl neni to teda tinm benalem?
asi jo.
vytahat svicky a vycistit.a pak se uvidi.
ale je pravda ze kdyz jsem prehodil jednotky z jineho auta tak mi auto taky chytlo ale hned zdechlo ale immo svitil.
