nesvítící kontrolky
nesvítící kontrolky
Dobrý den všem,
chtěl bych se zeptat, zda kontrolky na palubce pod ovladači ventilace mají vlastní pojistku na osvětlení - nesvítí mi kontrolka zaplé klimy, ani rozmrazování skla ani klapka vnitřní cyrkulace.
Příp. čím jiným než pojistkou by vada mohla být.
Děkuji.
Děkuji.
Re: nesvítící kontrolky
mělabi to bít pojistka pravého parkovacího světla .
Ahoj taky jsem s tim mel stejny problem, ale pojistkou to není už jsen se na to díval
Chevrolet Lacetti 1,6 80KW, matná black fólie, 16" OZ :-)
a čím to teda bylo?miquel11 píše:Ahoj taky jsem s tim mel stejny problem, ale pojistkou to není už jsen se na to díval
Naco to sem pises, ked nedas odpoved na uvedeny problem?miquel11 píše:Ahoj taky jsem s tim mel stejny problem, ale pojistkou to není už jsen se na to díval
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
tak asi pisu ze s tim mam taky problem a ze nemusim kontrolovat pojistky kdyz tema to neni a nekdo dalsi muze napsat jiny navrh cim by to mohlo bytVypravca píše:Naco to sem pises, ked nedas odpoved na uvedeny problem?miquel11 píše:Ahoj taky jsem s tim mel stejny problem, ale pojistkou to není už jsen se na to díval
Napisal si, ze si s tym mal problemy, tak chceli vediet riesenie. Teraz pises, ze s tym mas stale problem. Piste poriadne a nemusime sa tu natahovat...
Ved toto.
Napisal ze mal. Tak som myslel, ze to vyriesil.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
jo ja vím neuvedomil sem si to protoze vsechno funguje i kdyz kontrolky nesviti
Mel jsem podobne problemy. Problem z plosnym spojem. Novy koplet tlacitek s ovladaci stoji neco pres 3tis.
Preletovani nekdy pomuze. Me jen na chvili a pak to slo cele do pr... Tak jsem musel koupit novy.
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
						Orlando 1,8
- Krtek
Sakryš  mně poslední dobou po ránu nesvítí taky středovej panel na palubce. naštěstí vždycky stačilo změnit rychlost fuňátoru a celý se to rozsvítilo a zase to funguje. Asi se někde vyklepává kontakt
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Toto mi taky tak fachalo asi pul roku. pak uz to nepomahalo ale funkcnost tlacitek byla ok. Jen jsem nevedel zda je klima pustena (podle vzduchu se to dalo poznat) a vnitrni cirkulace zduchu. Kdyz uz to prestalo ohrivat okno zadni a zrcatka tak jsem to nedal a nechal to renovovat. fachalo to tak pul roku (mozna ani ne) a pak sem to uz pred zimou vymenil.Krtek píše:Sakryšmně poslední dobou po ránu nesvítí taky středovej panel na palubce. naštěstí vždycky stačilo změnit rychlost fuňátoru a celý se to rozsvítilo a zase to funguje. Asi se někde vyklepává kontakt
Je to zavada z vyroby ale dlouho trva nez se projevi tak zaruka odpada
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
						Orlando 1,8
- Krtek
Když jsme u tý klimy, taky ti fouká tak málo studenej vzduch ? Při porovnání s litrovym Sparkem to nechladí vůbec. Z něj jde ledovej vzduch, z Nubiry je to chladný ale nic moc. Sice to neni o nastydnutí ale je to bída (jak po koupi tak i nedavno po výměně chladiva, pořád ta samá bída)
							Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
JJ zadny zazrak to neni. Pri plnym vytizeni osobama to nestiha rozehrate cerne auto uchladit. Vpredu jak na me fouka tak se to da prezit, horsi to je vzadu.Krtek píše:Když jsme u tý klimy, taky ti fouká tak málo studenej vzduch ? Při porovnání s litrovym Sparkem to nechladí vůbec. Z něj jde ledovej vzduch, z Nubiry je to chladný ale nic moc. Sice to neni o nastydnutí ale je to bída (jak po koupi tak i nedavno po výměně chladiva, pořád ta samá bída)
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
						Orlando 1,8
- Krtek
A to máš asi na rozdíl ode mně dozadu natažený trubky od topení/ventilace
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
