Repraky
Ryder
Repraky
Příspěvek od Ryder »
Chcel by som sa spytat ze ci treba naky zosilovac na zadne repraky, ked su napr. 2x100W a radio mam iba na 4x25W.
Lebo raz som si kupil magnaty 2x80W a isli strasne slabo a chrcali.
Tak neviem ci boli zle repraky alebo ich to radio proste neutahne.
Dopredu diky za odpovede ,moc by mi to pomohlo
Daewoo Lanos 1.6l 16V SX 1999, 3 dver. hatchback
el. predne okna, el. prave zrkadlo, el. antena, klima , predne-zadne hmlovky
Re: Repraky
Ryder
Re: Repraky
Co tam mam citat ? tam nic take neni
Re: Repraky
pročíst si to celé,repro se tam probírá delší dobu a je tam i zkušený kolega Ladinek -i :PP: :PP: :PP:
Re: Repraky
O reprákách je tam celá bible stačí číst ;)
Re: Repraky
Chrci a nevladze, pretoze to radio neutiahne. Ked das zosik bude lepsie jednak utiahne a jednak zalezi od reprakov sa aj zmeni kusok zvuk reprakov.
Pokial chces aj trochu kvalitnejsiu hudbu, zameraj sa na predne repraky s tym ze treba vytlmit dvere a uzavriet ich dobre.
Repraky vzadu teda asi plato okrem vrieskanice nic nevyriesia, kedze tie (bass) frekvencie idu do velkeho pristoru v ktorom sa stracaju a potom nemaju ten zvuk aky by mali mat.
Pri 3D je problem v prednych dverach, ten ze reprakom je hned kolajnicka na okno, ktora v pripade hlbokych repro moze zavadzat a preto treba vypodlozit s MDF kruzkamy. Ja som pri mojich Morelach z vacsou hlbkou musel pouzit 2 mdf kruzky aby mi sa neopierali o kolajnicku. Hbka repraku je tusim okolo 7 cm uz si presne nepamatam.
Pokial sa bude davat zosik, je dobre potiahnut z baterky + aj - prinajhorsom ukostrit inde ale najlepsie je oba poly od baterky. Netreba podcenovat a netahat SNURKU ale poriadny kabel.
Signalove kable do zosiku z radia by sa mali tahat inou stranou ako napajacie. Napr pravou napajacie a signalove stredom a reprol lavou stranou.
Zpět na „LANOS“
