Zabezpečenie auta
Re: Zabezpečenie auta
no alebo si ustel pri aute
Stačí nějaký dobrman či bulterierHusarJan píše:no alebo si ustel pri aute
Souhlasím s tím, že asi není na světě zabezpečení, které by zabránilo odcizení venku odstaveného vozidla. Jen pro ty, kterým je můj záměr instalovat tři spínače úsměvným. Víte, co je kódový zámek? Např. se používá u EZS. To je u soustava prvků, které se montují např. při zabezpečení rodinného domu a pod. Je to ta krabička, kde jsou mimo jiných tlačítka označená číslicí 0 až 9. No a nejméně dva spínače zapojené v obvodu jsou již nejjednodušším kódovým zámkem.
a) Dva, popřípadě tři spínače umístěné na rozdílných místech v autě zapojené do kódového zámku jsou jednodušší či složitější pro překonání pro zloděje? Nejde o to je jenom najít, ale také je správně zapnout.
b) Přerušit nezávisle na sobě napájení palivového čerpadla a napájení řídící jednotky nebo primárního obvodu cívky zapalování je jednodušší či složitější překonání pro zloděje?
c) Co když zloděj přinese svou řídící jednotku, aby obešel imobilizér. Pomůže mu to pak nebo ne?
d) Zloděj potřebuje auto zprovoznit v co nejkratším čase, nebo není pro něj podstatné, jak dlouho se v něm bude hrabat, než se mu to podaří?
Instalovat známým dva vypínače jsem začal po tom, co jednomu našli vypínač, auto nastartovali a odjeli. Vzbudilo ho startování auta, které nechtělo chytit. Šel na balkon podívat se, kdo tak auto trápí. A byl svědkem, krádeže svého auta.
Naposledy upravil(a) Baryk dne pon dub 26, 2010 11:24, celkem upraveno 1 x.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Pred troma rokmi sa stalo v jednom nemenovanom meste, ako majiteľ auta chytil zlodeja pri krádeži auta.
Nakoniec majiteľ dostal 2roky podmienku za ublížení na zdraví.
On totiž vymyslel jednoduché účinné zabezpečovanie auta. Na sedadlo vodiča vyrobil špeciálnu kovovú podložku na ktorú navaril 60ks rybárskych háčikov ktoré vyrovnal. A boli z hrotom hore.
Dával to večer pod poťah aby to nebolo vidno. Raz ráno ten rybár mal krásny úlovok. Na sedačke v aute mal zlodeja na háčikoch. V nemocnici mu to chirurgicky museli odstrániť. 4hod na nich sedel a nevedel sa pohnúť.
Nakoniec odsúdili majiteľa za úmyselné ublíženie na zdraví, lebo auto nebolo označené s výstrahou že čo tam dal
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Zabezpečenie auta
Baryk: Pokud si zloděj donese vlastní ŘJ, tak je tovární imo mimo hru, jelikož je zapojeno na ŘJ motoru auta a vlastně je jeho součástí. Vlastní-donesenou ŘJ motoru tento systém zloděj obejde bez problémů - neřeší ho, pouze zmáčkne startovací tlačítko (na klíče se nehraje), moc to zdržuje. Jednoduše řečeno, tovární imo, nepředstavuje pro profíka žádný problém, protože je to problém o kterém ví a je předem vyřešen. Nezávisle na systému, se jeví jako nejlepší ochrana, přerušení dodávky paliva, prostřednictvím "tajného" spínače a to opravdu asi může pomoci. Proti odtažení ovšem nepomůže nic, nezbývá než doufat, že naše auta, snad nejsou středem zájmu zlodějů, útěcha je to velmi chabá, to chápu.
O čem píšeš, je mi známo. Proto, jak píšu, i ten vypínač na napájení řídící jednotky.Mosin píše:Baryk: Pokud si zloděj donese vlastní ŘJ, tak je tovární imo mimo hru, jelikož je zapojeno na ŘJ motoru auta a vlastně je jeho součástí. Vlastní-donesenou ŘJ motoru tento systém zloděj obejde bez problémů - neřeší ho, pouze zmáčkne startovací tlačítko (na klíče se nehraje), moc to zdržuje. Jednoduše řečeno, tovární imo, nepředstavuje pro profíka žádný problém, protože je to problém o kterém ví a je předem vyřešen. Nezávisle na systému, se jeví jako nejlepší ochrana, přerušení dodávky paliva, prostřednictvím "tajného" spínače a to opravdu asi může pomoci. Proti odtažení ovšem nepomůže nic, nezbývá než doufat, že naše auta, snad nejsou středem zájmu zlodějů, útěcha je to velmi chabá, to chápu.
Napadlo mě zabezpečit auto mechanicky tak, že by byla uzamčená páka parkovací brzdy v poloze zatažené parkovací brzdy. Mám představu, že v čudlíku, který je třeba při povolení parkovací brzdy stlačit je vložka zámečku, která po vytažení brzdy by aretovala čudlík, který by se nedal zmačknout a tím by nemohlo dojít k odbrzdění auta. Auto by tak bylo více zabezpečeno proti krádeži odtažením. Hledal jsem výrobce na netu, ale u nás jsem našel pouze návlek na zataženou páku ruční brzdy, kdy musí být páka řazení v poloze rychlosti 1,3,5. Což pro použití zamčení zpátečky nelze použít. Také jsem dával do vyhledávače "zamčení ruční brzdy" v různých jazycích. Podařilo se mi najít v angličtině odkaz na prodejce, který něco podobného nabízí, ale nepodařilo se na něj dostat.
Máte-li někdo povědomí, že něco takového někde je, napište to sem.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Baryk dne pát čer 18, 2010 15:15, celkem upraveno 1 x.
A ma z Vás niekto GPS lokátor do auta?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
zdarecek pani
mno moj pokus o autoalarm my predajca hned zatrhol zevraj tie uz vysli z mody (tie klasicke pipace)
ze aby som pouvazoval o nejakom gsm alebo gps (ma to aj klasicke pipanie a aj nejake vystrelky modernej doby)
takze by sme mohli rozprudit debatu na tuto temu
ja zrejme pojdem teda do takehoto niecoho:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10
ako me je uplne jasne ze profici uz maju presturane vsetky zabezpecenia ale ked uz aj auto niekam odtiahnu tak sa da aspon lokalizovat vozidlo a nahlasit polohu policii na zatah
1,4 16V 100k - Nové Aveo 4-dverové LT - modra borocay ---===>>> a je to tadyyyyyy
Profici ti to ukradnou i s týmto a pak to odblokují
Čistočne máš pravdu a je to dobrá vec keď Ti ukradnú auto. Jednoduchšie a rýchlejšie zýskaš peniaze od poištovne. Nemusíš čakať 3 až6 mesiacov na uzavretie prípadu. ako zvyčajne,lebo si mal zabezpečovací systém.
Ale ešte 1 otázka. Podľa kradnutých aut čo najdeš aj na nete . Kedy ukradli na posledy aveo???
Oplatí sa investovať do toho???
mno nove aveo este neni zabehnute takze statistika je zatial v zelenych cislachlomngi píše:Čistočne máš pravdu a je to dobrá vec keď Ti ukradnú auto. Jednoduchšie a rýchlejšie zýskaš peniaze od poištovne. Nemusíš čakať 3 až6 mesiacov na uzavretie prípadu. ako zvyčajne,lebo si mal zabezpečovací systém.
...to je různých zabezpečení, alarmů ap., soused měl Securatis na satelity nebo jak se to jmenuje ve Sprinteru MB, je to jeho pracovní nástroj, no nic nedávno jsem ho vezl po ránu na policii. Sice mu to neukradli nenašli skrytý vypínač, jinak skřínka na Securatis odborně vymontovaná na podlaze a to sám nevěděl kde ji má, volant poničený od zamykací páky - nevydržela a to mě překvapilo, když si poradili u dveří, zámek dveří otevřený bez poškození, tak nevím anebo pokuď jsou to profíci tedy organizovaný gang nejspíš není šance, jsou většinou dál než výrobci alarmů a pokud se objeví něco nového okamžitě to prozkoumají a...
Mějte se fajn a zatím se korejská provenience snad moc nekrade
presne Tak keď chcú ukradnú mozeš mať tam čo chceš. podlá mňa idealné by boli cvičene jedovaté hady pavúky čo má silný jed. alebo krokodil čo už 3 týždne nejedol.
TERAZ mi došlo, načo Marek tú háveď chová
Spraví z langoša neukradnuteľné akvárko ( pardon, vlastne terárium )
