Klimatizace
Klimatizace
Zdravím, asi od minulého týdne se poutíkám s problémem s klimatizací.
Když dám větráky na studeno a na čelní sklo, tak asi po 4 minutách se mi nad otvory srazí a zamlží voda, přední palubovka je totálně studená a klimatizace je přitom vypnutá (mám manuální klimu, takže dioda nesvítí). Když to změním na foukání do prostoru, tak ten vzduch je normální. Tuším že je problém s nějakou elektronikou, ale uvidíme dnes na servisu.
Takže jen jestli má někdo podobný problém.
Cruze LT+ 1,6
Honza
Cruze LT+ 1,6
Honza
Re: Klimatizace
Dióda ti svietiť nemusí, ale klíma ide. Je to práveže funkcia na odrosenie ( čo je zaujímavé, keďže píšeš, že sa ti okno zarosilo
), keď prepneš na iný režim, klíma sa opäť vypne.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Klimatizace
Ale tohle mi nikdy nedělala a mám pocit, že když dám větrání na přední sklo, tak ani nemám to sklo zamlžené. Po chvíli, co to mám zaplé, tak jakoby nad těma průduchama se mi to orosí, ale jen tam a nikde jinde...smire666 píše:Dióda ti svietiť nemusí, ale klíma ide. Je to práveže funkcia na odrosenie ( čo je zaujímavé, keďže píšeš, že sa ti okno zarosilo), keď prepneš na iný režim, klíma sa opäť vypne.
plasty kolem toho jsou totálně chládný...
Re: Klimatizace
Tak ako píšem, klíma beží a chladí, keď máš palubku ľadovú. Sklo by mohlo byť zahmlené pod úrovňou výdychov, kam sa prúd vzduchu nemusí dostať priamo, aj keď som sa s tým ešte nestretol... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Klimatizace
smire666 píše:Tak ako píšem, klíma beží a chladí, keď máš palubku ľadovú. Sklo by mohlo byť zahmlené pod úrovňou výdychov, kam sa prúd vzduchu nemusí dostať priamo, aj keď som sa s tým ešte nestretol...
No právě je divné, že sem mi to ještě nestalo (auto mám nové od března), že by ta klima běžela sama od sebe a ještě mi to lehce zamlžilo sklo... uvidíme volal sem raději hned do servisu, kde mi řekli, že může být zanesený filtr... tak jakmile budu vědět co a jak dám odpověď
Jinak díky
H
Re: Klimatizace
To orošení u výdechu je běžný fyzikalní jev a při foukání na čelní okno se automaticky zapína klíma. (Vyběr na sluníčko vychlazenou láhev piva a uvidíš ten samí jev
Máš to samé když pustíš klimu a středové výdechy v horkém autě, začne se ti na chvíly kouřit s výdechu.
Reaguje horký a zdudený vzduch![Laughing :lol:](./images/smilies/smiley14.gif)
Re: Klimatizace
tomask píše:To orošení u výdechu je běžný fyzikalní jev a při foukání na čelní okno se automaticky zapína klíma. (Vyběr na sluníčko vychlazenou láhev piva a uvidíš ten samí jev)
Ale pořád mi tu nikdo neřekl proč mi to začalo dělat až teď? Nemám nic zamlžené, ráno nastartuju (v 9 hodin) a sepne klima? Proč?
Re: Klimatizace
To automatické zapínanie by som chcel poriešiť aj ja, len bez zásahu do softvéru to nepôjde a to je ten problém. Nemá to ( zatiaľ ) kto spraviť ![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
Re: Klimatizace
Zapně se ti to proto že máš nastavené foukaní na okno.
Funkce doukaní na okno má v sobě automaticky klimu.
Pokud jsi to nepozoroval dříve , tak len proto že okolní teplota nebyla tak rozdílna.
Re: Klimatizace
tomask píše:Zapně se ti to proto že máš nastavené foukaní na okno.
Takže klima mi sepne, i když mám v autě chladněji než venku?
Re: Klimatizace
tomask píše:Přesně tak
A vypnout se dá tedy jen přidáním teploty...
Re: Klimatizace
Vypneš ji když přepneš jiné foukání (nohy, proštřední výdechy a tak)
Jinak klima není jenom studený vzduch, pustiš foukání na okno automat. se sepne klima a pak je na tobě jakou teplotu si svolíš.
Při jiném foukaní (nohy, střed. výdechy) jsi musíš klimu zapnout zvlašť.
Re: Klimatizace
tomask píše:Vypneš ji když přepneš jiné foukání (nohy, proštřední výdechy a tak)
To vše mi je jasné, ale prostě jen mi vadí, že tedy automaticky sepne, i když nechci aby foukala a nechci měnit teplotu ani jiné foukání (chci mít studenou, tj. teplotu zcela vlevo)... prostě aby foukala klasický venkovní vzduch... ale to tu asi nepořešíme
