ET a šířka pneu ...
MilosB
ET a šířka pneu ...
Příspěvek od MilosB »
Pokud se týká ET a rozměru pneu na Nubiru I., r.v. 99 mám bohaté zkušenosti. Měl jsem alu disky 7x15 s pneu Michelin 205x50x15. Jezdilo se na tom perfektně s tím, že řízení šlo malinko tíž, ale z cesty se to nedalo utrhnout. Problém však vznikl při větším zatížení, kdy při propérování „brnkal“ vnitřní lem zadního blatníku do boku pneu. Nebylo to moc, cca 2 mm, ale muselo to jí pryč. Ten lem na zadním blatníku je široký cca 15 mm. To je brutal. Takže jedinné řešení je alu disky s ET42, např. Alessi Euro 7x15 (velmi dobrá cena a design), k tomu pneu např. Barum Bravuris 195x55x15. V tomto případě vznikne mezi lemem zadního blatníku a pneu mezera cca 4 mm a to je v pohodě. O přední nápravu není potřebné se starat, protože ta bohatě vyhověla s ET38 a 205 pneu. Pokud by někdo trval na pneu 205x50 a více, tak je potřebné více zahnout lem zadního blatníku, ale to je jako dělané pro rychlou korozi. Já bych to nedoporučoval. Takže na ET38 podle různých katalogů a doporučení se nedejte nachytat. Já na tom prodělal 4000 Kč.
MilosB
Sorry,
to jsem pohnojil, já nechtěl vytvořit nové fórum, ale vložit diskusní příspěvek. Inu nováček.....
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Mam dotaz k rozmerum kol na Nubiru II Wagon, podle technicaku, tam ma jit 6Jx15 ET54 a gumy 195/55 R15. Ty gumy nejsou problem, ale rafek ET54 sem krome original Daewoo (podle servisu 6000 za kus) nevidel. Jaky s tim mate zkusenosti? Je to stejny, jako tu pise MilosB o Nubire I, ze od ET42 nahoru by to melo jit? Dik za odpoved ;), Pavel.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
PavelZ píše:Mam dotaz k rozmerum kol na Nubiru II Wagon, podle technicaku, tam ma jit 6Jx15 ET54 a gumy 195/55 R15. Ty gumy nejsou problem, ale rafek ET54 sem krome original Daewoo (podle servisu 6000 za kus) nevidel. Jaky s tim mate zkusenosti? Je to stejny, jako tu pise MilosB o Nubire I, ze od ET42 nahoru by to melo jit? Dik za odpoved ;), Pavel.
Karoserie Nubiry 100 a 150 jsou u kombi az na predni svetla skoro stejne, tak nevidim problem proc by to nemelo jit, a rozdil mezi 54 a 42 neni tak velky ( necely cm), ja osobne tam mam 185/65 14 a ET35
PavelZ
Tak pokud tam vleze 185 14" s ET 35, tak by to melo byt v pohode (v technicaku mam na 14" napsano ET49), tam vyleze rafek ven o 34.85 mm (pokud je rafek 5.5J), ja bych mel sehnat 195 15" s ET49, kde by vylezl rafek o 27.2 mm, guma by mela byt o 5 mm vic ven, takze porad nekde o 3 mm min, nez tam mas. Diky ;).
Brainman
PavelZ píše:Tak pokud tam vleze 185 14" s ET 35, tak by to melo byt v pohode (v technicaku mam na 14" napsano ET49), tam vyleze rafek ven o 34.85 mm (pokud je rafek 5.5J), ja bych mel sehnat 195 15" s ET49, kde by vylezl rafek o 27.2 mm, guma by mela byt o 5 mm vic ven, takze porad nekde o 3 mm min, nez tam mas. Diky ;).
I ted s tema 14kama to vypada dobre, taky premejslim o 15kach ale jen 195 vic bych tam nedaval
PavelZ
Uvazuju o stejnym rozmeru, prece jen v technicaku mam: 195/55 R15.
Zpět na „NUBIRA“
