Daewoo Lanos 1.6 - trhanie pri pridani plynu
zdravim ospraveldnujem sa ak je tu uz takato tema ale hladal som a ziadnu som nenasiel problem je taky ze na kamosovom lanose 1.6 16V 78kw ked pridam plyn tak strasne moc zacne trhat zatrasie motorom akokeby siel zdochnut no po 2 - 3 sekudnach sa to ustali a otacky idu normalne zas ked plyn pustim a pridam tak v tych spodnych otackach spravi to iste a otacky idu pekne dalej no vzdy len po pusteni a pridani plynu pri malych otackach cize to robi pri nejakych 900 - 1200 otackach ( presne neviem ) a po prekroceni tychto otacok to uz nerobi auto jazdi normalne vo vykone ziadne straty niesu no je prerobene na plyn ale ked sa prepne na plyn tak to nerobi vzdy iba na benzine vymeneny pal. filter, vzduchovy filter aj sviecky diagnostikou vyblikanim mi nevyblikalo ziadnu chybu vedel by mi niekto s tymto pomoct ?
Re: Daewoo Lanos 1.6 - trhanie pri pridani plynu
Svicky muzou byt dobry ale kabely na hovno,to delalo me!nebo neco se vstrikama,civkou,atd
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
- FoXo
Ked pustim plyn, a pridam tak mne zakazdym sklbne. Aj vyssie otacky ako 1200 otacook.
Udajne je to vlastnost daewoo ale ci je to presne to iste netusim, Pri vyssej rychlosti mi to ale asi nerobi iba pri nizsej cca do 60Km
no ale zvlastne ze to ide pekne na plyne ale na benzine onicom
ale kamarat to nejakemu znamemu mechanikovi zaniesol co ma vybavenie a vravel ze tam je to rozladene ze nato bude musiet pozriet podrobnejsie tak uvidime co a ako ale dkaujem za odpovede
- Blue Lanos
No napis aj riesenie aby aj druhy vedeli ako co riesit
ospravedlnujem sa zabudol som chyba bola vlastne v zlych benzinovych triskach kedze sa malo jazidlo na benzine tak tie sa zevraj nieco ako "zalepili" a potom tazsie prepustali benzin pomohla vymena plus aditiva naliate do nadrze
- Blue Lanos
pokud bezel na plyn dobre a na benzin spatne je to bud pumpa nebo vstriky.
- Blue Lanos
Ked sa na ten benzin ide dlhsie tak to nerobi s toho usudzujem, ze pumpa to asi nerobi a zrejme to bude tym ze lpg zaspini vstreky a tie sa nejako benzinom po case vycistia...
