Nestartuje
.Kamil.
Nestartuje
Příspěvek od .Kamil. »
Čus, mám Daewoo Matiz a poslední dobou špatně startuje (nestartuje :oops: ). Je to jak kdy, někdy otočím klíčkem a začne normálně startovat, chytí hned a někdy otočím klíčkem a startér vůbec nezačne točit. Nic se nestane. Co s tím mám dělat? Už byl v servisu kvůli tomu samému, že prej nějaké čidlo nebo kontakt u startéru co se špiní. Lze to doma opravit?
Re: Nestartuje
No tipoval bych to na závadu přímo v cívce na startéru která vysunuje pastorek do ozubení setrvačníku a až je pastorek zasunutý, další fáze je zapnutí elektriky do startéru aby začal startovat, cívka může být "načatá" a nemá sílu vysunout pastorek a už vůbec sepnout proud....... nebo může být pecka přímo na tom stykači, tečou tam docela slušný ampéry řádově stovky.... a tak není problém kontakty opálit....
Někdy se dá koupit jen ta cívka - když je správná má mít nějaký odpor který je daný..... bacha na konci toho válečku (cívky) je natvrdo +12 V z baterky (dost tlustej drát) tak abys někde neštrejch klíčem a pak se nedivil že ti ho kus chybí :D
Ale mluvím tu všeobecně, Matýska nemám a jeho startér jsem neviděl, ale 99% startéru jsou v podstatě stejný
Re: Nestartuje
Tiez si myslim, ze je to najpravdepodobnejsie v cievke, aj ked mozno nie priamo, mozno len zadrhava jadierko cievky, mozno su kontakty v cievke opalene, na skodovke mali plochu vyse 1cm2 a boli od opalu silne srafovane a medzi srafami vypalene. A mozno je problem v starteri ze nejaky uhlik, vinutie alebo nieco je zle a obcas sa proste neroztoci.
Alebo je este moznost v spinacke. Ale to sa da lahko preverit. Ak matiz nestartuje, tak musi pri pokuse o start od motoru aspon cvakat jadierko v cievke. Ak cvaka ale starter sa neroztoci, tak potom bud kontakty v cievke, alebo plus pol na starteri alebo nieco v samotnom motore starteru.
misojogi
Re: Nestartuje
Příspěvek od misojogi »
Ak matiz nestartuje, tak musi pri pokuse o start od motoru aspon cvakat jadierko v cievke. Ak cvaka ale starter sa neroztoci, .....
velmi presne
ak ani necvaka tak by som tipoval na na spominany problem so startovacim klucikom a kontaktami
ak ale cvaka tak ako prve by som pozrel uhliky na motorceku startera ci nie su vydrane (najcastejsi problem pri Tebou opisovanych priznakoch ....)
.Kamil.
Re: Nestartuje
No právě že to ani necvaká. Je to jak loterie. Někdy otočím klíčkem a startuje, někdy otočím klíčkem, pustí se rádio, větráky ale startér se neroztočí (ani nic necvaká). Je nějaký náladový... -P
Re: Nestartuje
no tak to vypadá na spínací skříňku..... asi je třeba vyměnit tzv. oříšek s kontakty.... ale fakt nevím jestli to u Matesa takhle jde, u Nubi ano...
midar
Re: Nestartuje
Příspěvek od midar »
A poklepat starter kladivkem zkousels? Tak se me to chovalo, kdyz se pridirala civka. Nekdy dobry a nekdy ani tuk. Nepises odkud ses, ale ja kupoval dily tady http://www.baes.cz/ a spokojenost.
Cervenej Matiz II 0.8l,r.v. 2004
misojogi
Re: Nestartuje
chcelo by to kablik ktory sa pripoji na cievku startera paralelne (na skodovkach oznacene ako kontakt cislo 50 na cievke startera a druhy koniec je kostra vozidla)
a bude vidiet ci pri startovani dostava starter napatie z klucika vzdy alebo len niekedy
a podla toho sa ukaze ci pri startovani je problem v spinacej skrinke alebo v starteri ....
Re: Nestartuje
ja by som to radsej premeral este nez pojdes menit, ja viem ze jendoduchsie je dvakrat rezat a raz merat ale lepsie je to robit naopak ;)
hoci aj pripojit kablik ku cievke starterua skusit potocit starterom/motorom len tak naprazdno. Samozrejme vsetko robit pri odpojenej baterke (staci plus) a zapojit az ked bude pokusna kabelaz na mieste.
Zpět na „MATIZ“
