elektrika, poistky...
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Kolegovia mám nasledovný problém...
pár dní dozadu som spozoroval na nessí, že mi nezamkýna pravé zadné dvere keď stlačím diaľkové. central proste zamkne všetko okrem tých dverí...
a včera mi vyhorela poistka el. okien... neriešil som, lebo veď občas sa stane... ale po výmene mi ju doslova roztopilo keď som okná vysunul. a aby toho nebolo málo, central mi prestal ísť úplne...
Any ideas čo to môže byť? nerád by som zhorel niekde po ceste do práce alebo za priateľkou
Re: elektrika, poistky...
...mrkni na servomotorek jestli vůbec maká zapoj si ho na baterku a podívej se na kabely jestli není upadlý, uhnilí konektor plus a nevysí, to vše uvidíš po demontáži tapecírunku dveří, radím jako mizerný elektrikář proto to zvládneš taky.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Alebo pozri prechodku zo stlpika do dveri. Tam sa to zvykne zalomit.
Natiahni nove kable od stlpika, alebo od poistiek az po konektor vo dverach.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
diky kolegovia, zatiaľ som to riešil tak že som jednoducho motorček odpojil. išlo mu to veľmi ťažko keď som chcel zavrieť okno. namazal som koľajničky ,ale zatiaľ som do toho ešte nepichal lebo nemám už ďalšiu 30ku poistku po ruke momentálne.
To bola 30A ? Lebo podla farby plastu to vyzeralo na 15A.
Mozes skusti na skusku namiesto poistky zapichnut na chvilku drot ale hruby, ci sa bude zahrievat ak ano, tak by som to tipol na zly kontakt alebo zlomeny drot v poistkovej skrinke. Len opatrne s tym, radsej si priprav vedro vody na hasenie :). A samozrejme ten drot len na chvilu pod dozorom ci sa bude zahrievat a nie nastalo namiesto poistky. Pripadne ak mas merak na 30A tak skus zmerat prud tecuci poistkou. Nechce sa mi verit zeby 30A takto roztopilo poistku len stratami v poistke, pretoze ta by na to mala byt stavana. Preto si myslim, ze problem je v poistkovej skrinke alebo v nekvalitnej poistke. Napriklad na skodovky sa predavali namiesto klasickych keramickych poistiek len akesi smejdove plastove nahrady ktore sa tiez topili a tym sa zdeformovali a stratili kontakt uplne.
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
...ten drot a kybel s vodou... - to je rada na nezaplatenie.... ty si vyuceny kuchar?
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
Cital si vobec co som napisal? A cele?
Ja viem ze ked to bude citat blbec tak moze skutocne vyhoriet, ale kvoli blbcom snad toto forum neprenechame len na montovanie spatiacich doplnkov na auto.
...jsem sice mizerný elektrikář a dle ppp " blbec " ale strkat tam silnější drát a zkoušet jeho ohřátí to je kravina, stačí vyměnit pojistku správné hodnoty
a proto, mějte se fajn
Vypravca
PPP to az tak zle nemyslel. Napisal tam ze namiesto poistky tam treba dat A-meter a zistit aky prud tam preteka.
Ono to co napisal treba precitat cele.
Aj ked ten drot je otazka par sekund. Das drot, zapnes klucik. Vyskusas ci to ide a chytis drot ci nie je horuci. Za 2-3sekundy ti auto nezhori.
A co sa jedna o poistky. Tak PPP ma pravdu. Niektore sa roztavia same prechodom prudu. Mam aj ja taku skusenost. Na ohrev okna sa mi roztiekla uplne. Dal som druhu a drzi az do teraz.
Ono treba citat vsetko a nie vytrhnut veci z kontexu. Preto asi reagoval ako to napisal.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
aj 30ka poistka tam skapala za pár sekúnd, je problém v kabeláži niekde za palubovkou ale ja som sviňa lenivá (popravde riešim zdravie teraz a ešte popritom keď trošku vládzem prerábam byt) takže sa mi nechce kvôli tomu rozobrať polku nessíííí ... čiže spolujazdcové dvere sú odpojené a zatiaľ je kľud.
michal.sk
...A čo ten parazit zastrčený pod pätnástkou? Ak máš takýchto (príp. skrytých) profi inštalácií v aute viac, tak Boh s tebou...
škoda 105
š favorit 135
LordMMX
s tým som doteraz nemal najmenší problém, je to LED podsvietenie. ober minimálny (menší ako má žiarovka v osvetlení)
moje reakcie netreba brat prilis vazne, som lahkonasieraci :)
nikdy som nestudoval poistkovu skrinku, teda ci ta odbocka z 15 ktoru si vsimol michal.sk je spred alebo spoza poistky, ak spoza tak ok, ak spred, tak to nie je dobre, poistky nie su kvoli spotrebicom ale kvoli porucham na spotrebicoch a kabelazi. Aj velkost poistky nema mat suvis s odberom spotrebica ale so zatazitelnostou kabla za poistkou, ak sa meni za poistkou typ vodica, tak vzdy podla toho najmenej zatazitelneho, tak aby pri pripadnom skrate nezacal kabel horiet skor nez vyhori poistka. Aj keby ten vodic co zacne horiet bol az v samotnom spotrebici. Niekedy to sice nie je mozne, ale treba vychytat aspon tie najvacsie rizika. Napriklad 5mm led zhori uz mozno aj pri nejakych 200mA ale riziko to nie je, lebo zhori podobne ako poistka.
Aj ked ja sam som dost neporiadny. Este mam v aute "docasnu pokusnu" cokoladu na stahovackach. Ale mam ju aspon istenu. Uz ale planujem toto leto jej nahradu za nieco ine, asi fastony v krabicke na doske plosnych spojov akurat tie nezabrania prepolovaniu. konektory so zamkom ktore sa nedaju prepolovat naopak nemaju dostatocnu zatazitelnost.
LordMMX
kabel je spoza poistiek a ešte cestou k ledkám to istí 5A poistka :)
filkocalc
Příspěvek od filkocalc »
caute, mozno trochu offtopic, ale mozno mi niekto poradi, neviem ako u Vas, ale po vypnuti motora rucicka ukazujuca mnozstvo paliva v nadrzi ostane na mieste, co je asi normalne, zaujimalo by ma ci sa da nejak ten kabel od nadrze nejakym sposobom prepojit, aby po vypnuti motora aj tato rucicka klesla dole
Daewoo Nexia 1.5 DOHC 16V GTX - seda metaliza
