Spotřeba
Dannik91
Re: spotřeba
Příspěvek od Dannik91 »
Zdravim ve spolek. Mám takový problém (nevím jestli se o něm už někdo nezmiňoval ale přes vyhledávač jsem nic nenašel). Jde o to, že si v klídku jedu okamžitá spotřeba po rovině 6l, z kopečku když hodim rychlost tak 0.0l ale pak zničeho nic se ten počítač "zblázní" a začne ukazovat po rovině 20l třeba, když zaberu tak 39.9l, z kopce na rychlost 8l a to mi pak rozesere veškerý údaje (dojezd, průměrku atd.). Děje se to nárazově. A když dojedu, vypnu motor tak ten hučí jako kráva (asi mu je teplo tak větrá :D) ale děje se to současně s tou spotřebou. Buď je všechno OK, nebo se ta spotřeba zblázní a do toho motor hučí jako hovado (teplota ale na palubce je OK). Mám dvoulitra s manuální převodovkou.
brnco33
Re: spotřeba
Příspěvek od brnco33 »
No, nezdá sa Vám spotreba 8,4 l a viac na Cruza 1,6i, 16V priveľa? Jeden mo známi kúpil Kia ktorá má váhu 1580kg a výkon 170 koní a má spotrebu 6,8l. To je sakra rozdiel, nie.? Začínam mať pocit, že to výrobca s tým Cruzom prehnali, to s tou spotrebou. Inak super autíčko. Poviem Vám, že ak budem v budúcnosti kupovať nové auto Chevrole to isto nebude. Branislav H.
Škoda Felícia, volkswagen Golf III rada, Renaut Thalia, Chevrolet Cruze 91,2Kw
brnco33
Re: spotřeba
Ja na tvomo mieste by som išiel okamžite predajcovy na reklamačku. Nech sa ti na to pozrú. Nieje to normálne. Branislav H.
Kjub
Re: spotřeba
Příspěvek od Kjub »
Dannik91 píše:Zdravim ve spolek. Mám takový problém (nevím jestli se o něm už někdo nezmiňoval ale přes vyhledávač jsem nic nenašel). Jde o to, že si v klídku jedu okamžitá spotřeba po rovině 6l, z kopečku když hodim rychlost tak 0.0l ale pak zničeho nic se ten počítač "zblázní" a začne ukazovat po rovině 20l třeba, když zaberu tak 39.9l, z kopce na rychlost 8l a to mi pak rozesere veškerý údaje (dojezd, průměrku atd.). Děje se to nárazově. A když dojedu, vypnu motor tak ten hučí jako kráva (asi mu je teplo tak větrá :D) ale děje se to současně s tou spotřebou. Buď je všechno OK, nebo se ta spotřeba zblázní a do toho motor hučí jako hovado (teplota ale na palubce je OK). Mám dvoulitra s manuální převodovkou.
Sak ale to ti vypaluje filter pevnych castic , co nase chrochtaky maju. Z casu na cas ak nevypali vsetok bordel ti moze zasvietit kontrolka (vyzera to jak sprcha :D ), a vtedy je dobre dat supersport jazdu az kym ti to nezhasne... Mne to obvykle robi, 1, 2x za rok a vypalim to do 10 min. Robi to ked casto jazdis kratke trasy...
Daj si do vyhladavaca filter pevnych castic... :PP:
brnco33
Re: spotřeba
Ja robím krátke trasi. Pomáha to. Niekedy ho roztúrovať?
Re: spotřeba
Danniku to je filter pevných částic, právě ti vypaluje.
MirecP
Re: spotřeba
Příspěvek od MirecP »
Na ja mám zatiaľ niečo cez 2000km a priem. spotrebu 8,1 l /100km. Všetko najazdené v zime, a na zimných gumách.
A jazdím všetko: mesto, medzi a bolo aj cca 100 km dialnice.
Tiež dúfam že ešte klesne cez leto a po zábehu :-)
Cruze hatchback 1,6 LS+, 91kW , white color
https://www.spritmonitor.de/en/detail/492453.html
brnco33
Re: spotřeba
Jeden príspevok mi napísal, že spotreba nepôjde pod 8,4l, ani po zábehu. Mám najazdené 6700km, večšinou v zime. Uvidíme čo to narobí v lete. Zatial nevidím rozdiel. Dosť by ma naštvalo keby tá spotreba nešla dolu. Je pravda, že behám po okresných 110 a v obci stále po starom 60, ale to neznamená, že by spotreba mala byť tak vysoko. Auto sa mi rozbieha a užívam si jeho sviežosť aj keď to nieje 1,8l. No predsa má rezervy. Branislav H. :PP:
Re: spotřeba
brnco33 píše:Ja robím krátke trasi. Pomáha to. Niekedy ho roztúrovať?
Alebo keď sa túrovať nedá ( v kolóne ), trošku podrž otáčky, nech si to "pohuláka" a bude to. Kontrolka po chvíli zhasne a život ide ďalej... -i
Dannik91
Re: spotřeba
Kontrolka se mi nerozsvítila ani jednou. Vím co to znamená, když se rozsvítí. Vim i že když se rozsvítí tak mám otáčky držet nad 2tis. Sice je pravda, že jezdím v současné chvíli hodně kratší trasy (ve městě) ale na druhou stranu mu často nakládám, nejezdím vyloženě podle předpisů, když je příležitost :D no ale prostě mě tu zarazilo to, že když vyjedu mám okamžitou spotřebu reálnou vzhledem k situaci.. po asi 5 minutách se spotřeba z ničeho nic zvedne třeba na trojnásobek, když zastavim, vypnu motor, zapnu a jedu spotřeba normální a za 5min zase z ničeho nic 20l :D a žádná kontrolka filtru se nerozsvítí!
odrifuk
Re: spotřeba
Příspěvek od odrifuk »
:lol: Prebieha vypalovanie DPF :lol: Kontrolka nesvieti :o)
micho
Re: spotřeba
Příspěvek od micho »
MirecP píše:Na ja mám zatiaľ niečo cez 2000km a priem. spotrebu 8,1 l /100km. Všetko najazdené v zime, a na zimných gumách.
Mne spotreba kolíše, ale na tej trase, čo jazdím pravidelne a sám v aute, pod 7,5L/100km sa nedostanem. Kolíše to medzi 7,5L a 8,5L. Proste dva kopce spravia svoje (+ ťažká noha :lol: ). Ale bol som s rodinkou na výlete (cca 125km + plné auto) a rovnako svižnou jazdou ako obvykle som sa dostal na 7,3L/100km. A to cestou som šiel aj cez tie dva kopce ako obvykle :mrgreen: a bol dosť silný protivietor.
Proste porovnávať spotreby je odveci, kedže nejazdíme iba po rovine a rovnakým štýlom, teplota nie je vždy ideálna, každý má iné pneumatiky atď ;)
Cruze 1.8 LS+, MY2011
juso
Re: spotřeba
Příspěvek od juso »
Micho, suhlasim s tebou, ze nema asi cenu porovnavat spotrebu medzi roznymi vodicmi za roznych podmienok.
Co je ale myslim hlavna tema diskusie je spotreba Cruze ako taka v porovnani s inymi autami. A ako som tu uz niekolkokrat pisal, ta je vysoka. A to viem povedat na zaklade toho, ze som jazdil (mnohokrat) tu istu trasu (kazdy den do roboty a spet) s tym istym vodicom (so mnou) v rovnakom pocasi na roznych autach. A napriek tomu, ze Cruze 1.8 ma podla technicaku o pol litra mensiu spotrebu ako Octavia 1.6, v skutocnosti je spotreba o liter vyssia.
micho
Re: spotřeba
Áno Juso, hlavná téma je tá, že Cruzík si zapýta o dost viac ako namerali v laboratóriu. Často sa tu ale aj porovnáva "ja mám 8,5L, ale iný má 7,5L" a podobne. K tomuto som poznamenával, že takéto porovnávanie veľmi zmysel nemá.
Ja som predtým mal Seat Cordoba 1.6 a ten bral o pol litra viac oproti papierom. Ja si myslím, že v mojom prípade vyšsia spotreba je daná aj tým, že sa nechám zlákať výkonom motora :P Ak by som jazdil tak, že preradím vždy keď sa rozsvieti indikátor, určite by šla priemerka aj o 0,5L dole. Cordoba mala menší výkon a vedel som, že nemá zmysel ju tlačiť, lebo aj tak to bude nanič :)
Inými slovami - aj keď vodič je stále ten istý, predsa je môj jazdný štýl v každom aute o niečo iný.
Dannik91
Re: spotřeba
odrifuk píše::lol: Prebieha vypalovanie DPF :lol: Kontrolka nesvieti :o)
Aha, tak to jsem netušil. To vypaluje nějak často a dlouho teda.. Ale asi jo. Cituji jednu stránku: "V případě odstranění DPF,FAP filtru z vozidla přináší provozovatelům aut úlevu od problémů, snížení spotřeby PHM, zvýšení výkonu...".
Zpět na „Cruze - Motory“
