Vypravca píše:No trosku citat a vies ze sa ti chyba vymaze, ked odpojis baterku na pol hodinku alebo na noc.
A internetove obchody su a kurier dovezie.
Ale v pohode nic sa nedeje. Hlavne ze ti to uz funguje.
A nabuduce ak nieco budes mat, tak najskor hladaj tu a az potom servis.
Já odpojil baterku na hodinu a nic se nesmazalo . Pořád svítí CHECK , který předtím jen při startování nachvíli zasvítil.
Dále jsem zjistil nějaké praskliny na jedné z hadiček. Mohlo by to mít vliv na řízení EEGR nebo MAP sensoru.
Po startu mi prostě někdy auto chcípne udělalo to jednou i po odpojení EEGR , čím chladněji tím častěji.
S odpojeným EEGR to jezdí lépe a už se to tolik nedusí při rozjezdu , ale věčně nechci jezdit s se svítící kontolkou závady motoru. Ještě mě napadlo , že to může být i špatný MAP sensor (podtlakové čidlo). Jak se dá poznat , že je ten sensor vážně vadný ? Jaké hadičky a trubičky zkontrolvat jestli nejsou ucpané nebo popraskané ?
