ABS cidlo ako ho zmeriam?
Cafte hosi,
Prdlo mi zase dake cidlo ABS teda si myslim ze to bude zas cidlo. Predtym som daval auto na diagnostiku, aby mi zistili ktore cidlo je v haji a mechanik mi ho potom vymenil. Teraz vsak nemam velmi moznost z dakade zohnat diagnostiku a neviem ci v daewoo treba na to objednavku a kolko by hceli za par sekund tuknutia do pristrojceka.
Viem ze by sa malo dat cidlo zmerat a jeho hodnota by mala byt okolo 1050R pripadne ak ukazuje 0 alebo nekonecno je udajne zle. Chcem sa opytat kedze som nie moc mechanik a tak neviem ci je zlozite cidlo vyberat uplne alebo nie ci sa neda dako jednoducho zmerat jeho odpor. Viem ze neiktore auta maju v kufri hore konektor kde sa da krasne zmerat ale ci to ma aj Lanos netusim.
Da sa teda niekde odpojit konektor a dako to cidlo zmerat bez toho aby som nemusel davat dole koleso a zaspinit sa pritom? :)
Pripadne ako velmi narocne je vybrat cidlo. Bojim sa ze ho tam uz potom nedam :D
Momentalne PNkujem zo zapalom pluc tak sa mi moc nechce smatrat pri aute a zistovat co a ako.
Diky
Re: ABS cidlo ako ho zmeriam?
bez uspineni v zadnem pripade.jedine ze si auto zvednes do vysky na sloupovem heveru.
jinak sendat kolo odpojit kabel a zmerit odpor.
nevim ted ale presne jaka ma byt hodnota mozna neco jako 1,1 nevim ale jestli ohmu nebo kiloohmu.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Vepředu mají čidla většinou 1kohm, vzadu 2kohmy, ale může se to +-lišit. Pokud bude nekonečno, tak je to jasné.
Nevím jak u Lanose, ale na Tacumě se dají změřit na konektorech u pojistek řidiče, chce to prostudovat schéma, ale možná to bude rychlejší změřit pod autem.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
No ok cize dat dole koleso toho som sa bal :D Teda nebol by to problem ale ako som spominal som chory a jednak na ulici uz saskovat nechcem uz som dost znama osoba :D
Pali cize na prednom aj zadnom by som mal odpojit len konektor ktory ide do cidla a priamo an cidle zmerat jo ? Ok vyskusam potom dakedy. Predne zhruba viem ako to tam vyzera ale zadne si neviem spomenut vobec :D
A neviem ci to ma aj lanos u poistiek ale zda sa mi ze som tam nic nevidel :( Viem ze ked som pozeral daco na xantii tam pisali hodnotu 1050 cize to by bol ten 1K a oni mali pekne konektor pri poistkach a len tam chlap zmeral no nevadi. Dufam ze to bude predne ak to teda bude cidlo.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Marek, ked budem robit, zbehnes za mnou na stanicu. Na rampe to pozreme aj bez demontaze kolesa.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Oki ked budem fit tak ti zavolam ze kedy sa ti bude dat :)
presne tak primo ty 2 piny na cidle.
no mereni s kabelazi nedoporucuju jelikoz muze byt spatna.koupis cidlo a bude to zlobit dal.
tedy prvne merit u cidla a pak pripadne kabelaz.
Oki Pali a este ak tak z hlavy vies mi povedat kde ta kabelaz vlastne potom konci? Ci pri ABS niekde v motore alebo to ide do dakej RJ a z tade do ABS v motore alebo ako to funguje.
Dik
no lanos ma RJ nekde u ridice do ktere vedou kabely od cidel.od rj uz vedou jen kabely k ventilum na abs hydro jednotce.
Tu RJ u ridice si myslel pod stredovym panelom ? Teda 1. mam v strede pri nohach pod tycou od riadiacej paky, 2. pod sedackou spolujazdca a 3. po pravej strane noh spolujazdca.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj Foxo .daj si monterky :D auto neak zdyhni alebo chod niekomu na jamu a prestriekaj všetky zásuvky čo idu k čidlám abs té cez zimu dostanú zabrat chod po kábloh a všetky spoje záasuvky ošetry a máš to a ak zabudneš len ,na jeden spoj máš smolu :D
no jesli ma lanos jednotku ve sloupku u spolujezdce tak to bude ona.
HusarJan
Foxo pozri len té káble ktoré idú k tej kocke abs v motorovom priestore :D tá v strede na tuneli je riadička samonav. pásou ;) no nemusí byt hned zlá riadiačka abs ;)
Naposledy upravil(a) HusarJan dne sob bře 10, 2012 22:13, celkem upraveno 1 x.
Myslis ten co ma uz serie lebo sa nechce navijat? :D
HusarJan
ak sa Ti nechce na víjat pás tak je kaput je strelený :D
Zpět na „LANOS“
