Cukani a trepani
Marra
Cukani a trepani
Příspěvek od Marra »
Cest praci, delsi dobu pozoruju na nasi nessii, ze kolem 2000 otacek pri jemne akceleraci cuka motor. Kdyz tomu pridam, tak je to ok. Svicky jsou noe a filtr sani taky. Pak mi zda ze prave predni kolo nekdy trepe, jako kdy by byly silne nevyvazena kola, ale kola jsou ok. Je to trepani docela dost citit v nohach uspolujezdce. Dik predem za rady jak za motor tak i za to trepani. :?
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
Ivan
Příspěvek od Ivan »
A co kable ke svíčkám? Ty jsou OK?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No
A co takto Tlmice...???
prip. gulaaky...??
ja co som kupil Nexiu..
Ma nabehane 67tis...
a tlmice ako keby tam ani neboli...
..pneu ojazdene "do kockata"..
cize pri vacsej rychlosti to triaslo volantom..
a vlastne celym predkom..
a ak clovek presiel po jame..a akceleroval...
tak bolo citit skubanie...
co bolo zapricinene tym ze kolo este chvilu driblovalo po ceste..
8)
..ale chybu motora tym nevylucujem...
:mrgreen:
demodemo
cukání
Příspěvek od demodemo »
Cukalo mi to taky. Dal jsem přeměřit kabely ke svíčkám, 2 špatné a taky oprava víka rozdělovače. Výměna všech kabelů a vše OK.
kaso
Příspěvek od kaso »
Kua tie kable su na PRD radsej ich tiez vymenim :( :( :( :(
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak podle mě nemá cenu je měnit zbytečně, raději si je přeměř nebo si je nech dát přeměřit...
Nexia² project
Marra
Kabely ke svickam jsou tam snad jeste puvodni, takze urcite je vymenim. Mate nake zkusenosti s dobrou a neprilis drahou znackou?? Jo, apry se ma pritom i vycistit rozdelovac.. A to trepani-podle me to motorom nebude je to takove divne, jako kdyby fakt byl volny tlumic, nebo cepy, nebo taky kinetak( to snad ne bo to ma 86 000).... dik za rady a zkusenosti
Jo a taky jste tu kdysi probirali EGR ventil, co ten dela za paskudu?? Muze to delat neco podobneho???doufam, ze ne....
P.S. Ivane kde jsi delal tu predni haubnu??? ;)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Víc Ti s tím klepáním neporadím :cry:
Dělal jsem to v Brně ;)
Nexia² project
M.I.CH.A.L.
Příspěvek od M.I.CH.A.L. »
Hele a kdyz to takle cuka pri seslapnuti plynu nemohlo by to bejt taky treba ucpanym palivovim potrubym presne to mel ted kamos na kadetu kazdou chvilku vyjizdel nadrz ze sme jen tak dojizdeli k pumpe takze to salo vsechen bordel s nadrze a pak to cukalo vymenil cerpadlo profoukl trubycky a bylo to ok ale ty puvodni kabely bys mel vymenit
Kruger !!!
Příspěvek od Kruger !!! »
Marra píše:Kabely ke svickam jsou tam snad jeste puvodni, takze urcite je vymenim. Mate nake zkusenosti s dobrou a neprilis drahou znackou?? Jo, apry se ma pritom i vycistit rozdelovac.. A to trepani-podle me to motorom nebude je to takove divne, jako kdyby fakt byl volny tlumic, nebo cepy, nebo taky kinetak( to snad ne bo to ma 86 000).... dik za rady a zkusenosti
KUP CHAMPION (jsou trošku dražší (Asi 1000 - 1500 komplet, ale kvalita !!!)
Olda
Příspěvek od Olda »
Kabely kupuj u tesla blatná-výrobce i na netu, na 16V asi 380-pohoda! jinak
klepání motoru mi to dělá jen na lpg(asi díky benz. svíčkám), pokud ti vibruje
podvozek tak můžeš mít poškozenou kostru v pneu(při vyvážení to nepozná, prostě je tam boule, a občas to táhne i do boku-jen laboruj, alespon nebude nuda, ne :lol: )
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Marra
A muže to být taky nekvalitnima pneumatikama?? Mam tam jakesi Daytony... Ale ted jsem jel ve fabii a kolem 70, 80 km/h to dela to same, ba i vic :cry:
Cukani minuly tyden sem to taky zazil, no uz jsem mel jen asi 10L v nadrzi, pak sem natankoval u Shellky V-POWER a zmena o 300%, ale kabely a svicky uz sem taky menil, no na cerpadlo se asi taky podivam, jestli nemam v nadrzi naky srac*y :)
Andy
Příspěvek od Andy »
mne auto zacalo najprv len cukat tak ako pisete. Potom to uz bolo dost silne trhanie, stracalo tah a dokonca slo uz len na 3 valce. A vsetko sposobene tym ze sa pomaly rozpadaval katalyzator az sa uplne rosipal a to uz som ani jazdit poradne nemohol. Teraz je namiesto katu rura a vsetko ok! Takze aj tam moze byt problem ;)
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
kua kat by to taky mohl byt, ja uz mam najeto 100 000,- a tak ho taky asi vyhodim 8)
