Příspěvek na garáž pro palikxe
Re: Příspěvek na garáž pro palikxe
Jaké výstupní (čili motorové) napětí bude měnič dávat a na jaké frekvenci = to se určí programem v měniči. Tj. pokud je stažený od někde, bůh ví kde, je možné, že není správně naprogramován... Takže napiš výrobce a jeho přesné typové označení ze štítku (měniče), já pohledám návod a pak by se vidělo... Každopádně je potřeba mít měnič na těch min. 2kW.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
menic ma podle stitku 2,2 kw
ja to zitra nafotim a poslu.
navod jsem hledal ale neexistuje.
jen pred 6 lety se nekdo na francouzkem foru zminil ze ho v pdf ku ma ale.....
Takže Palikxi, v "zásobách" jsem našel jen 2 kondíky 60µF/450V, zbytek jsou malý.
Ještě dva klidně dokoupím, aby to bylo na ty 2,2kW.
Ale asi počkám jak to dopadne zítra s těmi měniči. Určitě ale přijedu a dohodnem se na místě.
...zdravím, to se to tady " rozhejbalo " a to je moc dobře
Mějte se proto fajn
Mějte se proto fajn
Zachvíly budeme jezdit k Palixovi jak na kolotoč, budeme se zvedat nahoru-dolu
klidne. kolik vas bude chtit najednou.
zitra tam cca od 12 budu tak muzete dorazit.
priblizne ulice na slatinach jen to neni presne a je to tam hodne slozity.
ale lepsi je gps. podle mapy by to melo byt cca tohle
50°3'47.078"N, 14°28'53.118"E
Škoda já jsem na chalupě a zítra dělám koupelnu, takžem budu držet palce.
Za dve hodinky jsem tam.
Skoda,ze jsem si to neuvedomil. Mohl jsem ten menic vzit hned a rozhejbat to.
Uz sedim v MCD v Praze a cekam na 12:00,abych mohl vyrazit na opravu. Podle obrazku je varianta s prevodovkou bezpredmetna,protoze mezi motorem a zdvihadlem je uz nejaky prevod udelany....takze jedina mozna varianta je menic. Nemuze to nefungovat.
Mazlicek Matěj 0,8i 2000 SE klimka,pytle,servo,elektricka okenka svestkova modr + protipsi uprava,aby nam ho nas pes nekde nezahrabal. :)
Mercedes W124 250TDT automat -plna naloz
Alhambra 1.9Tdi 96kW De luxe automat -plna naloz + 6xokna v el,dvojzonova klima,bufik na DO,vyhrivana okna,7mist atd
Takze pro vsechny,kdo jedou k Pavlovi....Jelikoz jedu k nemu na servis poprve,tak jsem netusil postup. Nejak jsem predpokladal,ze Pavel dela nekde v servisu a tam pojedu...lokaci se zdvihadlem jsem myslel,ze pouziva jako letni provozovnu...tudiz jsem ani na vterinu nepomyslel na to,abych vzal ten menic a prozkousel => moje reseni s mym menicem se odklada na dobu,kdy bude mit Pavel cas. Fakt me to stve.
Dorazil bych také,ale mam debilní pohotovost.
Kua,kdyby se to podařilo roztočit bez 3faze bylo by to super chlapi. Kondíky bych našel,ale už jsem je zkoušel na jiném motoru a tam to nechodilo,tak jsem to k Pavlovi ani nebral. Motor má pavel nový 230/2.2 kW.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
no
dnes jsme se pokouseli to nejak rozchodit.
Kolega Slidil byl statecnej a menic dokazal nastavit tak ze hever jede.ale porad je tu problem se zatizenim.
pokud se zatizi nechce se to roztocit.
bud je menic slabej
kdyz odpovida kw a nebo je uz z pryncipu na neco co nema zatez.
s Dusicem tedy jeste probehne zkouska s kondiky a pak pripadne prijde na radu jeste ten novy motor na 220 ktery s tim taky hybal ale nemel stejne silu na rozbeh.
kazdopadne kluci moc dekuju nekam se to posunulo.
bud je menic slabej
Pavle. Bylo by fajn,kdybys tam na pristi nedeli uz pripravil ten jednofazovej. Protoze jak pokus s baterii kondiku,tak pokus s menicem probehne na jednofazi. A az to tam budes predelavat, tak mi prosim hod rozmery tech stykacu (ty cerny kostky asi 8x8cm s bilou teckou uprostred - dve vedle sebe) Abych je rovnou privezl taky. kabelaz mam a tentokrat vezmu i vercajk, at nevarime z vody.
ok ted tam jedu tak to pomerim a mozna namontuju i motor.
Kdyby včera někdo zvedal telefon,tak jsem se tam zastavil,ale netušil jsem,jestli tam ještě jste.
Dusič,stačí ti stykač se 4mi spínacími kontakty.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
no kdyby nebyl telefon chciplej tak bych ho mozna i zvednul.
a samozrejme jsem zapomel ten stykac zmerit.
