Výměna motoru a lanos stále nejede
Ahoj, chtěla bych se jen zeptat. Nechala jsem si vyměnit motor v lanosu, jelikož mi to bylo doporučeno, auto již bylo celé kompletně zkontrolované automechanikem, vše tam je v pořádku a auto stále nestartuje. Ani můj automechanik si s tím již neví rady. Proto jsem se chtěla zeptat, jestli u lanosů existuje nějaká anomálie, která se u ostatních aut nevyskytuje a která by mohla být příčinou mého problému. Díky moc za odpovědi.
- paTaNiNho
Re: Výměna motoru a lanos stále nejede
Zdravím, jediná anomálie s Lanosem a nestartování je imobilizér, sice jsi nepopsala, jak se motor při pokusu o nastartování chová, např. jestli se točí jen startér nebo motor jakoby naskočí a za chvíli chcípne, ale jednou jsem zde rozpoutal celkem rozsáhlé téma o mém problému s nestartování a je tam později i mé doporučené kroky pro řešení, tedy, jak to funguje u mé osoby, viz. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=17197
- hlavně bych ti doporučil, aby jsi se pokusila popsat, jak se motor chová, když ho chceš natočit, zda-li slyšíš při otočení klíčku do polohy ON (rozsvícení budíků) palivové čerpadlo, má být slyšeno kolem 2 - 5 s (cca), zda-li se ti po pokusu nastartování nerozsvítí červená dioda imobilizéru (vedle dig. hodin na středovém panelu), apoD., ale zatím si myslím, že investice do nového motoru byla zbytečnost, ale takhle na dálku nemůžu mluvit. . .
Daewoo Lanos 1.5i - rok 1998 - najeto 107 000 km
Motor jsem měnila z důvodu, že ve starém byla špatná vačka, která jako nová stojí okolo 10.000,-, a ještě další věci, které byly s motorem spojeny. Momentálně nemůžu popsat, co motor dělá, protože je u mého automechanika, kterého to včera s tím imobilizérem napadlo taky, moc toho teda zrovna nevím, akorát to, že po mě chtěl moje náhradní klíčky od auta.
- FoXo
Mozno bude skusat s jednym startovat a s druhym klucom behat okolo cievky imobilizeru ci nahodou niekde nechyti
Otazne ale je ci je to naozaj imobilizer. Auto chce nastartovat ale nestartuje iba toci starterom? DIODA blika na imobilizery ?
Je ještě nějaká jiná možnost než imobilizér?
- FoXo
Starter ale bez detailnejsich veci tazko povedat
Já myslím, že tohle by automechanik zkontroloval určitě jako první...
Sirokej pojem,taky me jako prvni imobilizer,nebo treba civka..je toho spousty,chce to zistit jak se to chova,zmen mechanika!:D
M@rtinak
Daewoo Lanos 1.5 8v 63kw
1997
202000 km
litaky R15 195/50 Barum
1997
202000 km
alebo nieco mechanik zabudol zapojit
, ja som napriklad vcera zalozil do svojho espera rozdelovac, VN kable som popripajal, ale zeby som pripojil aj konektory k elektronike to som si ani nespomenul, az ked to nechcelo nastartovat tam mi zaplo
u lanose muze byt spatny snimac klikovky ten zpusobi ze to nejede pripadne nejak poskozena remenice.
pak samozrejme zapalovaci civka
a pak ten immo.ten poznas na kontrolce na pristrojovce-u hodin
jo a samozrejme palivova pumpa benzin dava ale tlak nema.
kde auto stoji?
kde auto stoji?
