auto cuká prosím o radu!
trumik
Příspěvek od trumik »
Zdárek mám Aveo 1.2 62kw má najeto 41 tis. začlo cukat a rozvítila se diagnostika,tak jsem jel to nechat napíchnout a řekli mi,že 1.a 4. válec nedokonale spaluje.Tak jsem na to koukal koupil nové svíčky a zjistil že jeden zapalovací kabel je prošlehlej tak jsem koupil nové originál a problém stále stejný...Napadla mě indukční cívka ale nerad bych jí koupil a dopadl stejně jako ted...Prosím o radu.Dííík
Chevrolet Aveo 1.2 62kw
Re: auto cuká prosím o radu!
Též jsi se mohl nejdřív představit a též napsat jak staré máš auto, jest-li ho máš teda ještě v záruce (asi už né, že?), jak dlouho ti to dělá, jak ti to začalo a kdy či jak jsi to spozoroval :PP:
trumik
Ahoj jsem Jarda r.v.2008 v záruce už není.Benzínem to být nemůže tankoval jsem plnou najel sem s tím asi cca 300 kilometrů a pak stálo 3 dny a hned jak jsem do toho skočil tak to začlo dělat...
Luking
Příspěvek od Luking »
Cuká jen za studena nebo pořád ? Zkoušel jsi jestli jde jiskra ?
p.lorant
Příspěvek od p.lorant »
ahoj .. ja mám 1.4 16V a mne to robí tiež ... lenže ja tipujem hnací remeň ... :shock: no nie som si istý .. a mne to robí len ked je motor studený a nesvieti nič ..
Luking
1.4 16v mají častou závadu ,že přidírají výfukové ventily a musí se vyčistit a přebrousit , nebo ventily vyměnit . Většinou je to doprovázeno závadou P0300
p.lorant
Luking píše:1.4 16v mají častou závadu ,že přidírají výfukové ventily a musí se vyčistit a přebrousit , nebo ventily vyměnit . Většinou je to doprovázeno závadou P0300
a pri tej závade počuť také cuckanie?
p.lorant píše:ahoj .. ja mám 1.4 16V a mne to robí tiež ... lenže ja tipujem hnací remeň ... :shock: no nie som si istý .. a mne to robí len ked je motor studený a nesvieti nič ..
Skus mi prosim Ťa vysvetliť čo je to hnací remeň.???
Poznám klinovy remeň rozvodový ale hnaci Nie. a čo to má spoločné s zlym spalovaim Neviem si to predstaviť
p.lorant možno myslel klinový, čo poháňa napr. alternátor, vodnú pumpu, príp. kompresor klímy :D
Luking
p.lorant píše:
ano cuká , a vám to cuká kdy za tepla ? kolik km a jaký rok máte toho Avea
p.lorant
Luking píše:
p.lorant píše:
mne to cuká len ked je motor studený .. a ked sa zohreje tak nie.... R.V. 2009 a mám 58tisíc Km najazdených
Naposledy upravil(a) p.lorant dne pát bře 02, 2012 22:44, celkem upraveno 1 x.
p.lorant
lomngi píše:
tak klinový remen .. u nás volajú aj ako hnací remen, lebo poháňa alternator napr, ako tu písal smire666 .. a kde som tu písal o spalovaní???
ale čo má klinovy remeň čo poháňa altetnator s tým že cuká motor
? ?? Jedine čo môže robiť že sa prešmikuje a potom píská. a na to občas Stačí obyčajne mydlo.
xwing
Příspěvek od xwing »
lomngi a neni lepsie na presmykovanie ten remen viac napnut ?
Ale to je len moj laicky napad ;)
Luking
p.lorant píše:mne to cuká len ked je motor studený .. a ked sa zohreje tak nie.... R.V. 2009 a mám 58tisíc Km najazdených
Za studena to muže taky dělat , už jste měl auto na diagnostice ? Jde přečíst kolikrát vynechalo zapalování na kterém válci . A na svíčky jste se díval ?
Zpět na „Aveo - Motory“
