volnoběžné otáčky
misaaa
volnoběžné otáčky
Příspěvek od misaaa »
Ahoj všichni,
mam Nubiru r.v.98 2.0 CDX HB 98kw, mam problem s kontrolkou service, před měsícem sem s tím byl v servisu na diagnostice, pročistili klapku a regulátor volnoběhu, vše bylo v pohodě, ale ted zase ne..:)Po nastartování sice kontrolka nesvítí,ale po zahřátí motoru se opět rozsvítí a otáčky skákají mezi 1000-1200. Mohl by mi někdo poradit co s tím?dík
petrm
Příspěvek od petrm »
Musí to na diagnostiku je tam zřejmě nějaká jiná závada ale jinak špatné volnoběžné otáčky jsou častým problémem Nubiry a nejde s tím trvale prakticky nic dělat ale musí se to vyzkoušet ;)
Franta
Příspěvek od Franta »
Jestli jsou otáčky i po zahřátí višší, tak je nutné se podívat zda není někde vypadlá nebo prasklá hadička od podtlaku (ovládá se tím všechno možné). Jinak poruchu lze zjistit vyblikáním pomocí kontrolky CHECK (viz téma řídící jednotky)
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
misaaa
Tak sem s tim zajel na diagnostiku a byl to zas regulator volnoběhu, tak sem ho prostříkal WD včetně škrtící klapky a už to nesvítí. Kromě toho zjistili nefunkční klimu, tak sem s tim zajel za slečnou, doplnili sme klimu, naštěstí nikde neutíká, tak doufam, že to chvilku vydrží. :D Akorát jsme zjistili,že kompresor pracuje jen na 70%, takže mi to asi prskat jinovatku zas nebude..Máte někdo zkušenost s údržbou kompresoru klimatizace v Nubiře nebo výměnou a jakou má životnost...
Franta
Nic si z toho nedělej, mě taky nefunguje vůbec. Vadný agregát.
Franta
misaaa
Jo jo rád bych trochu do tý klimatizace proniknul ale nevim nevim..Chladí to, je naplněná jenom se bojim, že odejde ten kompresor.. :) Asi budu měnit chladič, trošku sem se snažil tuningovat předek a trochu sem ho prohnul, ale snad to nemá takovej vliv na tu klimu...
Nubira HB 2.0 CDX, r.v.98, plná výbava
petrm
Když bys hodně toužil měl bych kontakt na člověka kterej se živí opravou klimatizací a dojíždí i na místo ;)
Franta
Kolik by tak mohla stát výměna agregátu (repase) a naplnění?
Franta
Já platil 4500 + 1200 naplnení.
misaaa
Tu cenu toho agregátu ti řeknou v prodejně Na Zenklovce přesně když jim řekneš VIN, tel je tam 283840666, klimatizace tam myslim rovnou i opravujou, díly dovezou do druhého dne, kámoš tam kupoval chladič a vyšel ho asi na 5000 (vozí to stejně z Německa), nebo mužeš zavolat na vrakoviště . To plnění stojí tak přes ten tisíc no, ale v Daewoo/Opel servisu tě to bude stát o moc moc víc..
Zpět na „NUBIRA“
