zvyšovanie otáčok pri volnobehu
Re: zvyšovanie otáčok pri volnobehu
presne tak
stanislaaav
Příspěvek od stanislaaav »
:PP:
dlbvpi
Příspěvek od dlbvpi »
Výmena za nový pomohla
13Martin13
Příspěvek od 13Martin13 »
ahojte
a na chevrolete kalos-e 2005 1.4 16v je kde pvc ventil ?
nebol by daky obrazok dakujem
skús definovať čo je pvc ventil....to nepoznám
EGR áno
13Martin13
sorry pcv ventil som myslel len som zle prehodil pismenka.....
13Martin13
ahojte bol som mechanika(kamarata) a on mi povedal ze moja skrtiaca klabka dava signal rj ze je otvorena ale nieje....
je to mozne? neviete mi poradit kde bude problem (v kabloch?)
nemal niekto takyto problem ....auto niekdy startuje niekedy nie
dakujem za nazory
pokud klapka rika ze je otevrena a pritom neni bude problem ve snimaci nebo klapce pokud je elektronicka
13Martin13
AHOJ palikx kladka je elektronicka ....len ci nieje chyba v kabloch
mas daky sposob ako ju kontrolujes alebo ju mam vymenit?
a pomohlo mi ked som zapchal asi hadicku s pcv ale niesom si isty ci to je ona lebo neviem kde je na 100% ale ak to bola ona tak otacky boli super....
nemas daky obrazok kde je ten pcv na chevrolete kalos 2005 1.4 16v
auto som dal kamaratovi do servisu lebo nestartuje tak uz neviem kde je problem ked ho budem mat doma tak to nafotim a samozrejme napisem kde bol problem
Zpět na „KALOS“
