Re: Espero/Corsa/Leganza ------- conpet
Rozdělal jsem to , šlo to krásně , těsnění úplně v pořádku , nikde nebylo skřípnutý , už je tam lukoprén a zítra zkouška -i , ty dálkový jsou záhada , jednou jdou a jednou ne :roll:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj na te dialkové sa pozri na relátko :D vymen ho za iné alebo prečisti kontakty ak to nepomože pozri ešte páčku ;)
Tak jsem právě zjistil , že dálkový nemají relátko :roll: jdou na páčku přímo -P tak to bude asi tam , protože obě pojistky v motoru jsou OK .
HusarJan
Máš pravdu neni tam ;) ja som ho už dávno dodatočne namontoval kvoli lepšej svitivosti dialkových a tým padom som aj odlahšil páčku :D a to som dával aj na tlmené a hrubé káble ;)
Tak jsem měl přerušenej kabel ve svazku, takl jsem udělal menší bypass a už zase dálkuju -i Ty kabely tam jsou opravdu slaboučký :roll: dal jsem tam 2x silnější a svítí fakt líp -i
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Nějaká blbost,ne? To by ta páčka asi zhořela. Já tam teda relé mam.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
podivej se pořádně do pojistek v motoru, je tam rele pro parkovačky a potkavací , ale pro dáklu ne , i podle schématu tam není :shock:
Dnes ráno u nás bylo zatím nejchladněji, tak jsem ji nechal přes noc venku, abych jí otestoval a za odměnu dostala Shell V-Power
http://www.youtube.com/watch?v=IlggO3lW52U
HusarJan
No to je dobré -i ale ešte ste tam nemali cez 23 potom Ti dam video mojej :D ináč by som Ti nedoporučoval na tej klime stlačat knoflíky v tom mraze :D lebo sa Ti možu polámat klapky ,tiahla na motorčekoch :D všetko si nastav tak, ked ju odparkuješ aby si na druhý den ráno mal nastavené ofuky na sklo atd.Moja si už na mrazy zvykla :D tak ako ja :D
Jo s těma klapkama měla docela problém, pořád to tam nějak přestavovala, na videu to asi neni slyšet. Budu na to dávat bacha, nestojí to za problém -i
Petr S.
conpet píše:podivej se pořádně do pojistek v motoru, je tam rele pro parkovačky a potkavací , ale pro dáklu ne , i podle schématu tam není :shock:
Hmm a nenapadlo tě na co jsou ta relátka pod přístrojovkou??? :idea:
ex BMW F 800 GS
Péťo tak ho najdi :!: Mě se to nepodařilo :cry:
Petr S.
conpet píše:Péťo tak ho najdi :!: Mě se to nepodařilo :cry:
Blikej si dálkovejma a najdeš ho. Možná je někde jinde,ale ta páčka by to nezvládla. Si to spočítej 110watů při 12 voltech?
ex BMW F 800 GS
Espero mělo taky světla na přímo :lol:
HusarJan
conpet píše:Espero mělo taky světla na přímo :lol:
no a preto to svietilo na prd :D tu nejde len o odlahčenie vypinača ale aj o vetšiu svietivost teda odpor čo dáva vypinač ;) relátko má minimálny ;) to relátko na dialkové u legy neni ani dnu musíš si to spravit :D je to jednoduché ja som relátka napchal všade :D
