Výměná žzárovky Daewoo tico
TommyTICO
Příspěvek od TommyTICO »
zdarec chlapi vyplivla mižárovka na ticu nwm jak se má vyměnit vubec sem se k němu nedostal chcu se zeptat jak ji vyměnit jedná se o parkovací žárovku dekuju za odpovědi děkuju
danny29
Re: Výměná žzárovky Daewoo tico
Příspěvek od danny29 »
Uplne jednoducho :D :D Nemusis ani davat predne koleso dole.staci odsrubovat pod blatnikom umely kryt a rukou vysrubovat ziarovku.
Trosku tazsie to pojde ale da sa to vymenit raz-dva.
MACHINE
Příspěvek od MACHINE »
...vytoč si kolesá tak aby si sa tam dostal...odšrobuj plastový podbeh a potom treba tú žiarovku s obíjmkou pootočiť a vytiahnúť...neviem do ktorej strany, ale pamätám si, že som s tým hodnú chvíľu zápasil v márnej viere, že sa to len vytiahne a je to tam strašne napevno...nieje to tam napevno, stačí potočiť...
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Na reflektoru je znacka lock se sipkou. Tak tocit na opacnou stranu.
Jo a neodpojuj kabel. Vytoc to s nim. Je tam malej otvor a samornou objimku ven nedostanes. Dneska jsem menil.
Vodnik
Re: Výměná žárovky Daewoo tico
presne tak,treba potočiť,obdobným spôsobom som menil žiarovky v predných smerovkách na Š120,za celých 5 rokov,čo som ju mal,som nemal odmontované kryty predných smeroviek,ten postup výmeny je pododný ako na škodovkách
Zpět na „TICO“
