Nádrž u orlanda
Jožan
Re: Nádrž u orlanda
Příspěvek od Jožan »
Ahojda,ne ještě nemám,mám to jen na kartonu ale ještě jsem se nedostal do dílny... :(
chrudoš
Re: Nádrž u orlanda
Příspěvek od chrudoš »
Jožan píše:Chěl jsem to dnes zkusit ale ještě jsem měl ježdění,tak zas je plná nádržka,ale díky za info,to jsem fakt nevěděl.Takže nápis rovná se poslední výstraha před smrtí... :x
Maji to vymyslene dost blbuzvdorne - jakmile je v nadrzi pod 60 km dojezd, uz ti to radeji neukazou, at neriskujes a nuti te vlastne dojet hned na benzinku, aby ti auto nechciplo, cimz se poskodi. Uz jsem taky nekolikrat odpocitaval kilometry, na tech dojezdovych 60 jsem ujel tak 40 a stejne bylo v nadrzi 5 litru (resp tankoval jsem 55, Cruze ma dle me nadrz presne na 60), takze i tech 60 km je porad nejakych 80 km, nebal bych se
Re: Nádrž u orlanda
Mne sa naposledy "Fill fuel" zobrazilo už pri cca 70 km. Myslíte že to zohľadňuje aj priemernú spotrebu? :?: Som za to, že nie a závisí to iba od hladiny v nádrži.
ČI?
Jožan
Re: Nádrž u orlanda
Já si myslím že určitě to kompjůtr počítá z průměrné spotřeby,mě minule dojezd počítal 90 km,za půl km už to bylo 85,atd.Ale my tady máme obrovskej kopec a ten je v zimě každou chvíli zavřenej a musí se objíždět 20km,tak radši plnou nádrž... :lol:
jindrous
Re: Nádrž u orlanda
Příspěvek od jindrous »
V návodu se píše že pokud se spotřebuje benzín do rezervy tak svítí kontrolka že je potřeba dotantkovat palivo, ale u mě nesvítí, u mě bliká, chápu to dobře tak že bliká určitou dobu a pokud je stav již kritický a zbývá opravdu málo ke spotřebování veškerého benzínu tak potom nebliká ale už svítí kontrolka trvale?díky
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Jožan
Re: Nádrž u orlanda
Správně by to mělo být že se rozsvítí,může zase zhasnout na chvilku,ale pak se rozsvítí trvale a jak píše Johnlord,rozsvítí se nápis Fill Fuelling a pak už to začíná být kritický.Ale že by blikala?
jindrous
Re: Nádrž u orlanda
mě kontrolka prsotě bliká , není to tím že mám My2012 ?
dadif
Re: Nádrž u orlanda
Příspěvek od dadif »
Tak tak, mě taky bliká...
A ještě jsem nedosáhnul stavu, kdy by začala pouze svítit, a to si myslím, že jsem byl už hodně "na pokraji", ale možná ještě ne dost... :)
Suzuki AN400 Burgman '99
chrudoš
Re: Nádrž u orlanda
Netaha to blikani oci? Me by to teda asi otravovalo, ale netusim. Podle me je lepsi, kdyz se rovnou rozsviti, clovek aspon zbytecne neprehani a nezene nadrz na dno. O blikani jsem nikde jinde neslysel (ale ja toho taky v zivote zatim moc sylet nemohl :) ), asi novinka, ktera se treba bude uplatnovat u vsech znacek, zajimave
dadif
Re: Nádrž u orlanda
Abych pravdu řekl, prakticky vůbec se nedívám na budík paliva, takže kolikrát si ani nevšimnu, že už to bliká, řídím se vlastně jenom podle PP.
A jestli to nejdřív bliká a potom svítí, to si jistej nejsem - natankoval jsem vždycky (aspoň myslím) při blikání...
Re: Nádrž u orlanda
Jožan píše:Správně by to mělo být že se rozsvítí,může zase zhasnout na chvilku,ale pak se rozsvítí trvale a jak píše Johnlord,rozsvítí se nápis Fill Fuelling a pak už to začíná být kritický.Ale že by blikala?
Aj mne "smädné oko" iba svieti. Akurát tú neodstrániteľnú hlášku "Fill fuel" si odpustiť mohli. Nie sme predsa amíci, čo potrebujú pomaly automatickú aktiváciu trasy v navi-čku smerom k
najbližšej pumpe :evil:
Corpus2009
Re: Nádrž u orlanda
Příspěvek od Corpus2009 »
amici nie sme, to mas pravdu...rad by som videl amika, ktoremu uz niekedy zasvietila kontrolka na nadrzi ;)
Re: Nádrž u orlanda
Tak to mi nedošlo...pri tých ich cenách za benál ( a naftu )...hrúza :evil:
Na druhej strane, tankujem v Österreich-u po cca 1,35 evri za l, takže zatiaľ v poho...tri koruny na litri no nekúp to...
dadif
Re: Nádrž u orlanda
Jo, "FILL FUEL" mě taky točí, chápu, že úmysl byl dobrej, ale když vím, že mi to ukazovalo dojezd 60 km a pak tam najednou skočí už jen hláška, stejně nejedu hned k pumpe, když jsem třeba na cestě do práce. Denní počítadlo kvůli tomu nenuluju, potom jedu z práce domů, neuvědomím si to a zapomenu natankovat a potom už úplně ztratím přehled a klepu se, abych ještě bezpečně dojel k pumpě... -P
Re: Nádrž u orlanda
Možno by to šlo aj nejako "obabrať" cez diagnostiku, žeby sa to nezobrazovalo...?
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
