divne zvuky pri jazde
Ahojte. Moj Matiz pri rozbehu v istych rychlostiach vydava cudne zvuky. Rychlosti zavisia od otacok. Napriklad pri zaradenom 5-tom rychlostnom stupni pri cca 80-85 km/h rychlosti zacne divne vrcat. Tie zvuky prichadzaju od motora, resp. od prednej napravy. NEviete co by to mohlo byt, resp. moze to byt nebezpecne? Ono sa to ozyva len v istych rychlostnych intervaloch, napriklad pri 90km/h to uz nerobi. Dakujem za kazdu radu ci nazor.
Re: divne zvuky pri jazde
Ahoj.
V jakých otáčkách se projevuje, není to jen při akceleraci?
Jarda.
Jarda.
Ahoj. Neviem ti odpovedat presne, pretoze nas Matiz nema otackomer. Je to hlavne pri akceleracii. Cize ak chcem aby to nehucalo moc nahlas, musim pridavat velmi jemne a postupne. Jeden moj byvaly mechanik mi na to povedal ze je to diferak a nemam to riesit, ale i tak mi t vrta hlavou. Hlavne po tom, ako mi ten mechanik pokazil viac veci ako spravil Jazdim s tym uz vyse 20 000 km a vlastnosti sa nemenia ((
Ahoj.
Myslím že to bude rezonátorem před vzduchovým filtrem. To je problém všech Matizů.
S tím nic neuděláš, chce to mít při akceleraci lehkou nohu na plynu.
Jarda.
Jarda.
Ahoj. Aj toto som uvazoval ked som menil filter. Avsak som nikde necital ze by toto ludia popisovali, preto som sa skor priklanal k nazoru ze ide o subjektivnu zavadu. Tak ho vyrazim a dam tam sportovy filter Podla toho co pises, by som sa teda nemal obavat.... dakujem za nazor.
Ahoj.
To jsem neřekl že se nemáš čeho obávat, nebo pátrat dál.
Je to jen jedna z možností příčin uvedených zvuků.
Když se zapomenu, a rychleji přišlápnu na pedál plynu, tak to vydává stejné zvuky jak popisuješ. Počkej na názor ostatních, třeba se někdo připojí.
Jarda.
Jarda.
- alvin
Ak je to valivý hluk,pripomínajúci jazdu po dlažobných keckách a stupňuje sa so zvyšovaním rychlosti,jedná sa o labutiu pieseň niektorého z ložísk nábojov kolies
loziska som menil, ked som menil brzdy a tlmice Ten zvuk ide od motora.
pod auto si kukol??? mne toto robilo vyfukove potrubie..mal som v tahu ten pletenec pred katalizatorom
Mam ty same problemy,do 80km je to v pohode jak se to zacne blizit prez 80km tak to zacne divne hucet prekroci to 80km a je klid pripada mi to jako nez sepne turbo.Nemohu prijit na to co by to mohlo byt.Panove predem dekuji za radu.Venca
Ahoj. Pletenec mam tiez vymeneny Robi to rezonator, to je ta velka cierna vec pred vzduchovym filtrom. Je to vraj vlastnost matizov a netreba sa tym zaoberat, len mat lahku nohu. Ja to ignorujem a fungujem
Mne to skôr pripada ako keby sa menil predzapal zatial som tomu nevenoval pozornost a mam tiez taky problem.
no ja ked zatazim motor (viac pridavam tak zacnu rapcat ventily)
nie je to nic hrozne
ale proste taky tvrdsi zvuk
ma to tak byt ?
ma to tak byt ?
Skôr asi nie ako ano.To je tazko to by som musel pocut.misojogi píše:no ja ked zatazim motor (viac pridavam tak zacnu rapcat ventily)
ma to tak byt ?
Este ma napadlo ci by to nemohol byt silemblok napr prevodovky.Mne sa to totiz dost prenasa na karoseriu.
Skusil som vrazit na vyfukove potrubie este jeden pletenec trosku to pomohlo ale je to poznat.
u mna to zacalo rapcat ked som nastavil volu ventilov
predtym to bolo tichsie
mam podozrenie ze som dal privelku volu
(cca o 0,05mm viac)
(pravdepodobne je moj mierka nie spravna aj ked je to stara TONA cize CZ vyrobok)
(cca o 0,05mm viac)
