Spätny ventil
Radoslav Hološka
Nemam problem s netom,ale Kaso Ty sa pytas vseobecne,treba ist do detailov a zalozit novy prispevok v sekcii "Pokec".
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Admins??? Presunut do pokec nie? Zachvilu tu bude bordel :?
petrm
Příspěvek od petrm »
filtr se alespoň u nás v Čechách měnil každých 40 000 když auto jezdilo po 10 000 na kontrolu a každých 45 000 když po 15 000
Radoslav Hološka
palikx píše:
Radoslav Hološka píše:Nad pravym prednym tlmicom viac k spolujazdcovi v motorovom priestore. Je to len nejaka hadicka vnutri ktorej je ventil. A to mi pri volnobehu bolo pocut klepotat,ale viac v aute nez v motorovom priestore. Vymenili a je ticho. Ale klepot to bol pravidelny a jemny,nie ako capy alebo silentbloky.
Rado teď mě napadá není u tebe ted s tím chcípáním problem s tímto ventilkem :?: Jestli v něm není něco špatně a nějakým způsobem to drží tlak a nechce to běžet. :!:
Zdochynanie motora je odhalene - z prasknutej hlavy kvapkala na stvrty valec (sviecku) voda a ta ju zhasinala. Elektrody boli uplne zelene! Keby to nebola stvorkontaktova BOSCHka,urcite by som ani nenastartoval. Isla iba silou vole. V servise odhalili pricinu az pri terajsej reklamacii GO,vtedy im bolo asi pohodlne vybrat a pozriet sviecky!
Mohlo by být.Jestli ti konecně daj do kupy hlavu (nebo novou)tak snad to konečně bude -i
S.v.o.b.i.k
Re: Spätny ventil
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
Radoslav Hološka píše:Pri terajsej GO motora som dal odstranit aj pricinu tichuckeho pravidelneho klepotania,ktore bolo pocut vnutri vozidla pri volnobeznych otackach. Myslel som si,ze je to palivove cerpadlo,klepot bolo najviac pocut v jeho mieste - pod pravym zadnym sedadlom. A mylil som sa. Bol to spätny ventil umiestneny nad pravym prednym tlmicom v motorovom priestore. Lacna zalezitost a klepot uz nepocut. Ale preco ho bolo pocut pod sedadlom? :?:
Takže je to špatný ventil?a kolik stojí taková oprava???můžu si to opravit doma??
Radoslav Hološka
Nie spatny Svobiku,ale spätny ventil. Nebol zly,len ho bolo viac pocut ako klepotal. Ale s GO motora a zdochynanim nemal nic spolocne,vymenit som ho dal len preto ze klepkal.
