Výměna těsnění pod hlavu motoru
Jordan
Příspěvek od Jordan »
Mám Racera 1,5 z roku 1993. Potřebuji vyměnit těsnění pod hlavou motoru, poněvadž mi okolo něho prosakuje olej. Má otázka je:
- zda existuje nějaká náhrada, popřípadě zda se dá sehnat originál a kolik to stojí.
- jak na to (zda je třeba s tím jet doservisu nebo si to mohu vyměnit sám)
pokud mas 8V, zvladnes to v pohode sam, kup si ale tesneni korkove, to pak uz nebude nic prosakovat 8)
Habron
Příspěvek od Habron »
A máš na mysli těsnění pod hlavou motoru, nebo pod víkem ventilů?
Pokud pod hlavou motoru, tak tam bych rozhodně korkové těsnění nedával :lol:
myslim ze podle toho jak se pta na tu narocnost tak asi chce menit pod hlavou.asi to zvladne jestli uz nekdy drzel naradi v ruce.ale doporucuji nechat hlavu srovnat vyplati se to.tesneni samozrejme nemusi byt original dela ho spousta vyrobcu.jen jde o cenu.
Mr.Dman
Re: Výměna těsnění pod hlavu motoru
Příspěvek od Mr.Dman »
Taky mě to v nejbližších dnech čeká...A taky by se ni hodil nějaký strohý návod,nebo aspoň rady/typy
no je to jednoduche podle klasickych montaznich postupu uz od skodovky nic extra.
rozvody aspon oznacit i kdy\z tam jsou znacky ,
oznacit presne rozdelovac
domecek s vackou pri montazi podmazat specialnim tesnicim lepidlem NE SILIKONEM
srouby hlavy povolovat od kraje
hlavu srovnat
srouby utahovat od stredu
nic jineho k tomu neni potreba
Mr.Dman
No tak to dám rovnou do servisu..Hlavu sám těžko srovnám....Takže si můžu připravit 5000,- ....
Nvm tedy co mám přesně za závadu.Ale vypadá to na prolínající se těsnění...Asi už bude unavené..Pod hlavou mi prosakuje olej a zmizelo trochu vody..Ale emulzi na víčku nemám...Ani bílý kouř z výfuku...Jen mi to prosakuje...
Mr.Dman
Po 400 km mi nezmizela ani kapka oleje...TAk by mě zajímalo co to je za záhadu....že by se to samo od sebe dalo ,,dohromady,, ???? :shock:
Zpět na „RACER“
