Proč se neohřeje???
Piranha
Proč se neohřeje???
Příspěvek od Piranha »
Ručička ukazující teplotu vody mi nikdy nedosáhne prostředku - optimální
teploty - svislé polohy... :?
Vždy zůstane viset cca o půl cenťáku před - jakoby se dostatečně neohřeje.
Nijak mi to nevadí a vše funguje jak má, jen by mě zajímalo, jestli vám to
taky dělá/dělalo nebo co to znamená, díky.
.: Daewoo Nubira 1.6 16V, sedan, r.v. 98 :.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Jestli je to závada. Já mam úplně vlevo 50 stupňů, a úplně vpravo 125. Ručičku mívam tak na 70-80 stuoních. Takže spíš záleží na cejchování stupnice, abys pak třeba ve svislý poloze nevařil.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Jsou asi 3 možnosti
1-čidlo teploty nekdy začne ukazovat špatně.
2-budík je špatný méně častá závada.
3-co termostat?určitě funguje? častá závada.
Tak uvidíte co to bylo.
Krtek
mně se vlastně kdysi u Feldy nechtěla hnout ručička vůbec. Jinak se nic nedělo, nevařilo to a topilo to normálně. Myslel jsem na termostat ale nakonec mi zjistili v servise, že je motor v nouzovym režimu a že odešel vstřik ! Docela divný.
Jezdim:
ex
Manželky:
karstn
Příspěvek od karstn »
pokud je ručička v klidu a nepohybuje se při jizdě tak by to mělo být ok. Mě taky ručička nedoleze do poloviny. Jak psal krtek. Spočítej si +- na jaké teplotě ti to ukazuje. Pokud to bude mezi 70-80 tak je to OK
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Johny
Příspěvek od Johny »
Mne to robí to isté aj po výmene termostatu.
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
No což oto ja bych si to zpočítal ale když ta stupnice nejni cejchovaná! Tedy nejsou na ni udaje o teplotě! :cry:
Nubira II 2.0l, 2001 ročník, CDX
Johny píše:Mne to robí to isté aj po výmene termostatu.
Tak by to chtělo zkusit vyměnit čidlo pro budík.mají různé odpory a jednou jsem musel vyměnit 3 aby to začalo něco ukazovat.Tak uvidíš.
Mě s kartonem před chladičem při -5C po ujetí cca 10 km ukazuje ručička asi 2 mm před svislou čárku. (v kartonu jsou i díry není ucpán úplně chladič) :roll:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
opravdu zalezi na teplote kam ukazuje rucicka???? :D :D :D :D :D :D me pri beznem provozu ukazuje dolu ale pri pohledu na mou milovanou zacne z nicehoz nic ukazovat nahoru. je to normalni? :lol: :lol: :lol:
Brainman píše:opravdu zalezi na teplote kam ukazuje rucicka???? :D :D :D :D :D :D me pri beznem provozu ukazuje dolu ale pri pohledu na mou milovanou zacne z nicehoz nic ukazovat nahoru. je to normalni? :lol: :lol: :lol:
Tak to funguje dobře :lol: :lol: :lol: Někdy ale jen pevně visí :oops:
Habron
Příspěvek od Habron »
... divoce visí :lol: :lol: :lol:
Brainman
ani si tam nemusim davat karton..........
Možná by karton pomohl :lol: :lol: :lol: Bacha na díry :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: No já mám dost.
Zpět na „NUBIRA“
