pročetl jsem všechny čytři stránky fóra, ale nenašel jsem obecně platné rady pro montáž LPG do Tacumy 1,6 77kW r.v. 2003. Dovolím si pár stručných otázek a když napíšete i zkušenosti tak budu rád a snad to poslouží nejen mě.
Takže, u manželky neustále řešíme spotřebu kolem 9 - 10 litrů. Jezdí coury městem a kousek mimo město. Vyměnili jsme střední díl výfuku a termostat, ale na spotřebě to není poznat. Měsíčně cca 1000 km. Myslím si, že za takovou spotřebou stojí nedostatečně prohřátej motor, ale toť jen má domněnka. Auto jako takový měnit nechci protože má najeto jen 95 tis. km a všechno jsme si odjezdili v rodině a po technický stránce je to auto k pohledání. Jediné co by mě přimělo k výměně by byla nabídka na 2,0 v LPG a stejném technickém stavu, což je v podstatě nereálný, ale nikdy neříkej nikdy
takže k plynu:
1) jaký systém? vícebod nebo sekvenci? Jde o cenu.
2) vyplatí se mi při takhle malém počtu najetých km ta investice, Přecijen auto se, alespoň co jsem četl zahřívá na benzín, tak bych nerad aby jela 15 km na benzín a pak třeba jen 5 na plyn.
3) jak velkou troidku dostanu do díry po rezervě? Válec nechci protože není kam dát kočárek a vůbec všechny její krámy
4) Jakou značku zvolit? vzhledem k ceně a následnému servisu. (kdysi jsem měl v jednom autě LPG, netuším jaký system, ale servis v podstatě nula až na pravidelnou tlakovou zkoušku.)
Každopádně moje osobní zkušenost s LPG, který jsem měl byla taková, že v zimě při studeném startu auto nastartovalo na benzín a při přidání plynu a vzrůstu otáček nad cca 1100 se automaticky přeplo na plyn bez ohledu na teplotu vody a v zimě to pak zdechlo. Asi kvůli nepříliš prohřátému (výparníku???) v systému. Pak byl chvilku problém s nastartováním. Tohle byl malý problém, který při řešení třeba doma před barákem OK, ale když se to stalo třeba v křižovatce a auta za mnou byla nervozní, tak už to tak milé nebylo.
Budu moc rád za použitelný rady a zkušenosti. Jsme z Kladna a nemám problém třeba se na nějaký Váš system zajet někam podívat, abych to viděl in natura.
Děkuju kamarádi.
